发表于 2022-10-2 17:26:16
接收机做音源,功放和接收机是用的一组220V电源,是由同一个开关控制,既然功放保护板不好鼓捣,那就把主意改在接收机上,接收机电源是采用TNY176芯片的开关电源,其主滤波电容是22UF;
功放关机时有声音,是因为接收机关机时间早于功放继电器断开的时间,那么把接收机关机时间延长,使之关机冲击声落后于功放继电器断开时间,同样可以实现目的;
为此,把接收机电源板上主滤波电容由22UF换了个120UF的高压电容,为了减轻开机冲击电流过大,在220V输入回路又加了一个NTC热敏电阻;
这样在220V断路后120UF电容存储的电量延长了接收机的工作时间,经过实际应用效果明显,由于开机有了延时,现在系统终于没有开关机冲击声了; |
