发表于 2022-6-17 15:45:06
双面板、有遮挡,看不太清楚,您那板子的电路要是与图纸类似,是有直流保护的。
您用镊子短路一下继电器驱动管的基极到地试试,如果继电器释放,即可把控制点选在基极。
其实就是在其基极与地之间加一个开关,有市电供电时开关闭合,无市电时开关打开,就像21楼那样。
根源是继电器靠跌落到释放电压才释放,这个时间有点长。
估计是供电绕组加了整流滤波后再送到的全桥,否则那个全桥受不了。如果是这样,就又多了一只滤波电容,释放时间又长了点。
您把全桥拆了,任意“~”端和“-”端接变压器绕组,此“~”端和“+”端间正向补一只高频整流管试试。这样可舍弃外接供电的那个电容。
保护板上的滤波电容也减小,原值是按工频供电给出的,开关电源频率高,电容容量可以小很多。总电流只有几十毫安,估计22UF左右就差不多了,您试试吧。 |
