楼主: zzh123
好听的6p13p单端功放
 楼主| 发表于 2022-6-14 08:09:45 来自手机 | 显示全部楼层
李金林 发表于 2022-6-13 12:10
做的精致。能输出几瓦
5.5W,院长电路图上有标注。
发表于 2022-6-14 10:06:59 | 显示全部楼层
我的粗浅理解是:
单端甲类的工作点有输出功率最大、失真最小等主要指标(其它要求还对应了其它指标),
屏压平流算出来的是对应输出功率最大的最佳匹配阻抗(纯甲类,信号源内阻=负载阻抗),
而失真最小点与功率最大点不一定重合,因此最佳工作点是一个折中点,最主要考虑失真最小。
不知对不对,请指正。
发表于 2022-6-14 10:49:26 | 显示全部楼层
请问楼主5W失真多大,参考一下,谢谢。
发表于 2022-6-14 15:32:15 来自手机 | 显示全部楼层
怎样从曲线上计算出最佳失真度与功率之间的妥协,再结合电路本身特点及元件素质再平衡,这个就非常不容易,技术上叫定量,也称参数设计,院长在这方面造诣非常,所以每张图都是教科书般的规范,值得我们仔细琢磨,您所指的是属于定性方面,宽泛而不会精准,虽然思路没有问题,但缺乏技术支撑,我也如此,只能做框架设计,参数靠模拟器去拼凑,与实际情况仍然有不小差距,
发表于 2022-6-14 15:55:31 来自手机 | 显示全部楼层
就拿6n7那个电路来说,一般应该按3.5k输出会有最佳的功率和失真组合,为什么院长用的是5k牛,我觉得是为了防止奇次失真设定的,电子管在正偏下,奇次波生成大于偶次波,把负载曲线斜率降低一些,功率仍然维持较大,这是需要全面考量设计,一般高手是做不到的,我们能看懂都不容易
发表于 2022-6-14 16:58:44 | 显示全部楼层
zzh123 发表于 2022-6-14 08:09
5.5W,院长电路图上有标注。
5.5瓦也不错,比6P3P小一点.
 楼主| 发表于 2022-6-14 21:05:48 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2022-6-14 10:49
请问楼主5W失真多大,参考一下,谢谢。
好像是推满小过7%吧,可以看下院长的原帖,里面有详细的解释。
发表于 2022-6-14 21:18:17 | 显示全部楼层
设计时的目标是满功率时低于3%,但只是一个目标,没有实测。谁有条件就测测吧。
 楼主| 发表于 2022-6-14 21:19:47 | 显示全部楼层
李金林 发表于 2022-6-14 16:58
5.5瓦也不错,比6P3P小一点.
是的,家里听歌足够了,我用1702 dac出来,平时听歌音量扭到2至3点位置已经刚好,另外一个以前diy的TDA1543直出的就需要扭的要多点才够。
装机的时候翻出来的,还可以用,都忘了,一晃10来年。
发表于 2022-6-14 21:29:03 | 显示全部楼层
我装了一台.6J9推6P13的单端,测了一下失真
请看这张表格
请看这张表格
发表于 2022-6-14 21:30:27 | 显示全部楼层
图发重了,删不了,我把院长的电路改了,我只有6J9
发表于 2022-6-14 21:40:33 | 显示全部楼层
太棒了,您实测的1KHZ满功率在2%左右,说明这个电路对失真的控制也算是实现了设计意图。
单端胆机失真度达到这个水平,已经是很耐听的了。
发表于 2022-6-14 21:51:13 | 显示全部楼层
声音也很好,唯一的缺点就是这6J9怕震动,但是不明显,找到几只6A2有时间试试,6P13这管子物美价廉 谢谢院长的电路和推荐
发表于 2022-6-16 18:24:03 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-6-13 12:04
没啊,帘栅压300V不行吗?
我是想帘栅压越高,零栅压屏流就越大,表现为栅压-屏流曲线族整体上抬,而负载阻抗变高,负载线向左旋转一个角度,那么负载线左端就不再落到零栅压屏流曲线膝部,这不符合一般负载线选择习惯。
我觉得提高负载阻抗时应该提高屏压,适当降低帘栅压。当然帘栅压不降低,栅负压合适,不推到零栅压,只用栅压-屏流曲线族下面一部分也不是不可以。
我只是纸上谈兵,院长以为看法对否。
发表于 2022-6-16 19:23:26 | 显示全部楼层
yucs 发表于 2022-6-16 18:24
我是想帘栅压越高,零栅压屏流就越大,表现为栅压-屏流曲线族整体上抬,而负载阻抗变高,负载线向左旋转 ...
老师说的完全正确。
但是,没有什么严格的规定一定要负载线通过0栅压线,只要能充分发挥屏耗,出来想要的功率,满足对失真度的要求就行。这一点上,思想不能被所谓“习惯”所局限。
当然如果非要过0栅压,只好降帘栅压了,但是比较特殊的帘栅压的曲线并不好找,得自己测。
GMT+8, 2025-5-2 14:14
