楼主: whmks
平民级低成本无变胆耳放
 楼主| 发表于 2022-5-25 11:03:56 | 显示全部楼层
mowin 发表于 2022-5-25 10:40
静态不能设置到25mA,那样超屏耗。个人认为设置150V屏压10mA屏流,用300V供电比较合理。
噢,现在屏流约7mA,阴极电压88V,用320V高压时阴阳二极电压232V,管子功耗约1.6W,都在手册规定的范围内。
发表于 2022-5-25 11:43:25 | 显示全部楼层
收藏学习了,谢谢分享!
发表于 2022-5-25 14:16:00 | 显示全部楼层
不错不错,有图有数据!
不过你这电路使用了极大的负反馈,我个人持保留态度,倾向于使用几个dB的负反馈或者能不用就不用。一家之言,你也不必在意
发表于 2022-5-25 14:37:20 | 显示全部楼层
陪你听风 发表于 2022-5-25 10:56
请把电源电路图发出来可以吗?
同求电源电路
发表于 2022-5-26 14:26:47 | 显示全部楼层
不妨试试PCL86(ECC83+EL41)这个管子,一个管子一个声道。
发表于 2022-5-26 14:28:24 | 显示全部楼层
世界上最昂贵的耳放(时价250000元),森海塞尔的大奥,用的就是这个管子,
发表于 2022-5-26 14:30:12 | 显示全部楼层
闲鱼二手的西欧管子才几十块钱,耳放功率小,二手管正合适。
发表于 2022-5-26 14:47:29 来自手机 | 显示全部楼层
就不能直接阴极输出吗?非要串一个1K电阻浪费了那么低的输出阻抗,还降低了阻尼系数,莫名其妙
发表于 2022-5-26 17:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
为了减小电容值,如果愿意使用百微法级别的电容,就可以减小电阻
发表于 2022-5-26 22:14:41 来自手机 | 显示全部楼层
我一般是手上有什么管就玩什么管,基本上都是捡的便宜货。如果特意买来搞,那肯定要高级管子。你推荐的管子很好
发表于 2022-5-26 22:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
音箱跟耳机有点不一样,大喇叭震动系统质量大,自身机械阻尼不足以控制好余震,需要功放提供足够的电阻尼。耳机则不需要,或者说很小也可。个人一孔之见,不认同笑笑略过即可
反正电子管电路输出电压摆幅巨大,插入1k电阻耳机端还是能得到足够的功率,带来的是可以用小容量高质量mkp,而不用电解,我认为这个妥协值得,不过即使二十多uf的薄膜电容依然体积巨大
另外一个方面,可以形成类似恒流驱动的效果。以前流行过的电流负反馈功放石机应该是想达到恒流驱动喇叭,据说好听。现在在胆耳放电路里面可轻而易举实现,玩玩无妨
 楼主| 发表于 2022-5-27 08:47:23 | 显示全部楼层
谢谢提供电路图。没事的时候做过很多不同类型的胆耳放,种类很多,有全直热、旁加直,有单管、并管,有工频电源、开关电源,其中有PCL86有变输出,就是没有无变输出的PCL86耳放,这次也准备做,板子也有现成的,做过结果将回报论坛。
 楼主| 发表于 2022-5-27 08:52:36 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,输出端电阻主要是为管子输出的阻抗匹配,用高阻耳机可以取消。
 楼主| 发表于 2022-5-27 08:59:07 | 显示全部楼层
mowin 发表于 2022-5-26 22:32
音箱跟耳机有点不一样,大喇叭震动系统质量大,自身机械阻尼不足以控制好余震,需要功放提供足够的电阻尼 ...
     有的跟你看法差不多,在该电路上,使用低阻耳机即使用大电容也不能取消该电阻。其他电路就不知能否取消。该电阻的作用是阻抗匹配,用高阻耳机可取消或进一步降低阻值。
 楼主| 发表于 2022-5-27 09:13:29 | 显示全部楼层
请把电源电路图发出来可以吗?
就是利用MOS管的电压驱动特性,在管子的G极上装一个大电容,GD极装一支200K的电阻就能达到电子滤波和缓上电功能。
GMT+8, 2025-5-2 03:42
