楼主: hgb
77A收信机现在还值得入手么?
 楼主| 发表于 2023-10-14 12:01:09 | 显示全部楼层
不需要了,有一台就够了。机器太重,不方便移动。
发表于 2023-10-14 12:39:50 | 显示全部楼层
我的观点是不值得入手。
如果你有特别的情怀另当别论。
你如果是比较喜欢收听的话,想入手一台好一点的收信机,我提供一个思路。
要说收信机,实际上就是电台的一部分,而现在的电台价格已经很亲民了,里面的收信机部分的性能要比这些过时的收信机好得多,不要再纠结什么一级二级了,这些都是天朝标准。
我在80年代时入手的第一部电台是IC725,当时是2000元入手的,成色很好。这个机器的接收性能只比IC-R7000高不比他低。后来又入手了建伍的TS2000,包括了UV段了,如果是接收的话范围非常大,从30K-1G,基本上目前的可听频段都包括了。制式有多种,AM,FM,CW,SSB,FSK什么的都有。当然这个机器的价格有点高了,当时超过了1W了。
楼主可以到一些HAM的网站去看一下,里面的这些进口电台还是很便宜的,性能也不是那些老军机可以比的。性价比是一流的。
对于电台,你如果要发射,就要取得许可,你要申请操作证,如果不想麻烦的话,接收收听是没有问题的。
最后说一点的是,要想接收的效果好,机器是一方面,天线实际上的重要性只比机器高,在我们HAM中,天线的投资只比机器高。
再补充一点,接收机的结构,以前都是超外差的,至少都是二次变频以上的,现在的出现了SDR,所谓软件定义收信机,这种机器 的特点是结构简单,功能非常多,但性能高低相差很大,但以后的趋势就是这个了,有可能以后器件的发展,会有突飞猛进
 楼主| 发表于 2023-10-14 13:05:00 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2023-10-14 12:39
我的观点是不值得入手。
如果你有特别的情怀另当别论。
你如果是比较喜欢收听的话,想入手一台好一点的收 ...
很好的建议,学习了。软件无线电是大势所趋,但它是不是必须依靠计算机才行?有没有单独的性能好的机器呢?
发表于 2023-10-14 19:07:14 来自手机 | 显示全部楼层
单纯为了体验把玩2000可以入手  如果追求性能还是别买了
 楼主| 发表于 2023-10-14 19:33:53 | 显示全部楼层
这种机机在状态的不多,还是不玩了。
 楼主| 发表于 2023-10-14 19:34:11 | 显示全部楼层
这种机机在状态的不多,还是不玩了。
发表于 2023-10-14 20:12:45 | 显示全部楼层
hgb 发表于 2023-10-14 19:33
这种机机在状态的不多,还是不玩了。
这个倒是实情,买个倒了20手的东西有什么玩头?
 楼主| 发表于 2023-10-14 20:55:22 | 显示全部楼层
玩也要跟上时代发展
发表于 2023-12-8 11:14:10 | 显示全部楼层
之前广坛说222很好,我流了好几个月口水,一直想入一台,
结果到朋友家里摸了一下,就不考虑了,太大,太重,太热,调节不方便。。。
发表于 2023-12-8 12:03:41 | 显示全部楼层
结果到朋友家里摸了一下,就不考虑了,太大,太 ...
222【-1】不怎么热,那么大机箱呢。
2005年6月14日测了记的,测电流折算VA,不是真是功率W:
◎ 功耗相关改动:
电源箱,1个电源指示灯改为1个红色LED
主度盘,2个照明灯改为4个蓝色LED(反向并联避免闪烁)
分度盘,1个照明灯改为2个蓝色LED(反向并联避免闪烁)
指示表,内部加装1个蓝色LED
  元配指示灯规格为0.25A/6.3V,4个折合6.3W,LED功耗相对来讲可忽略不计。
◎ 实测,220V,Fluke 189串电源箱插头测电流有效值:
待机:
约210mA,折合46.2VA
工作:
无台安静处约380mA,折合83.6VA
有台处小音量约370mA,折合81.VA
发表于 2023-12-8 17:15:07 | 显示全部楼层
有没有介绍这几种机型技术指标的地方?很想了解一下它们的指标。
发表于 2023-12-8 18:15:16 | 显示全部楼层
补充一下。
接收效果往往取决于接收环境,在一个干扰大,噪声多的地方,好机子的性能发挥不出来,灵敏度再高也没有用。以前的城市规划里,无委(无线电管理委员会)把城市分为“发射区”和“接收区”,供电信、广电甚至部队建立收信台和发射台。比如上海,电信部门的收信台在七宝,发射台在南翔。(今天是不是这样就不知道了,因为一来有了卫星、光纤等手段短波通信明显落后了,二来城市发展早已经把这些场地包围起来,它们要不就搬走,要不就撤掉。比如珠海一个中波发射台,已经搬过三次家了
HAM当然没有专业部门那样的条件,是不是可以靠提高机器性能得到接收效果的改善?这是个问题。比如接收机的灵敏度,其实430接收机已经快到极限了。所谓极限,就是接收机第一级电子管输入端的等效热噪声。对于普通调制方式的接收,信号低于电子管噪声,基本上就没有什么意思了。当然,从事特殊工作,在噪声背景下挖掘信息的,那是另一回事。
我不是HAM,对火腿们的设备所知甚少,所以想知道这些机型的指标。
发这回复的时候,可能已经时过境迁了
 楼主| 发表于 2023-12-8 21:31:30 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2023-12-8 18:15
补充一下。
接收效果往往取决于接收环境,在一个干扰大,噪声多的地方,好机子的性能发挥不出来,灵敏度再 ...
这些机器的说明书上有技术指标,不过基本都是按一级机和二级机的指标来定的,具体的指标是在机器的履历书中实测值中有记录,实测值比说明书上的指标要高很多,比如说话灵敏度说明书上说不大于5uV,实际测试灵灵敏度是1.5uV左右。
发表于 2023-12-13 09:40:51 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2023-12-8 12:03
222【-1】不怎么热,那么大机箱呢。
我碰的那台什么都没改动,已经连续开机有半天,
确实不算太热,算是比较暖和。。
发表于 2024-1-20 12:57:40 | 显示全部楼层
喜欢就入手,把玩的是情怀,开心就好!
GMT+8, 2025-4-26 23:29
