楼主: onesword
荧光灯电感镇流器效率好低
发表于 2022-5-15 19:33:18 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2022-5-15 00:11
你是想毁灭了灯管吗
有30年工龄的电工知道怎样接线的。
发表于 2022-5-15 20:23:52 | 显示全部楼层
qinqm1909 发表于 2022-5-15 19:33
有30年工龄的电工知道怎样接线的。
从我个人的理解,只能在电感前并联电容,作用是提高功率因数令电源电流降低,但灯管、电感的电流不变,发热量不变。
如果电容并联在电感后,与电感起一定的串联谐振,电感上压降变小,过高的电压会烧毁灯管。
 楼主| 发表于 2022-5-17 20:56:34 | 显示全部楼层
今天换上了四通的便宜货电子镇流器,测下来功率16.4W,电流0.078A。功率因素能到0.92。镇流器耗电占比12%。
发表于 2022-5-18 11:19:23 | 显示全部楼层
这么说应该亮度只有原来的70%
发表于 2022-5-18 11:34:21 | 显示全部楼层
镇流器功率因数和效率是两回事。功率因数越高,无功的功率越少,极限是1,也就是电阻负载下的功率因数,电压电流相位一致。插入整流滤波电路之后,功率因数一般实测在0.5左右,因为电容保持了峰值,所以输入在峰值附近整流二极管才导通,才产生电流,电压电流的相位就不一致了。
 楼主| 发表于 2022-5-19 16:23:38 | 显示全部楼层
再加上一个2.7W的气泵,一个2.3W的水泵。和电子镇流器一起的功率是21.4W,电流是0.096A。
感性负载和容性负载搭配,现在的功率因素达到0.98,非常好了。
当然电子镇流器的高次谐波的事情不提(按谐波分析,电子镇流器的功率因素没有PFC时很难看)
发表于 2022-5-23 16:52:56 | 显示全部楼层
qinqm1909 发表于 2022-5-14 20:59
电感镇流器后并联一个2.5微发电容。
错,是在电感镇流器前并联电容用于补偿无功功率。电容直接并联在进线的火线和零线。
       电容接在电感后面,在启辉器断开的瞬间,镇流器产生的高压被电容吸收。不一定能点亮灯管。
发表于 2022-5-23 17:02:11 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-5-14 18:32
基本原理错误,功率因数不是效率,市电是交流电不是直流电,如果负载不是纯电阻,则电压和电流不是同步变化 ...
完全正确!电感和电网之间只是能量交换(就是无功功率),电网把电能以磁能的方式储存于电感,然后电感再以电流的方式返回电网。就像把左手的钱交给右手,然后右手的钱又交给左手,这样循环。钱并没少。
发表于 2022-5-23 17:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-23 17:03:18 | 显示全部楼层
不好意思,网络不好。发了两次。
 楼主| 发表于 2022-5-23 19:57:46 | 显示全部楼层
luhuineng 发表于 2022-5-23 17:02
完全正确!电感和电网之间只是能量交换(就是无功功率),电网把电能以磁能的方式储存于电感,然后电感再 ...
从我在电表上读出的电流和功率的读数,小功率时测量误差很大。我只接2.7W的气泵和2.3W的水泵,电表测出的功率因素接近1,这似乎不对头
发表于 2022-5-23 20:29:08 | 显示全部楼层
以前的光管支架是有补偿电容在里面的。
发表于 2022-5-23 23:35:59 | 显示全部楼层
南方收音机 发表于 2022-5-23 20:29
以前的光管支架是有补偿电容在里面的。
       记得40W灯管配的是4.7微法。
发表于 2022-5-23 23:39:35 | 显示全部楼层
        小功率的电器其实不用太在意功率因数。家用电表都是有功功率表,不计无功功率的。比如接个纯电容上去,是不会产生电度数的。
       无功功率本身虽然不消耗电能,但是无功电流会增加供电线路、变压器(之所以变压器容量不叫瓦W而叫伏安就是因为变压器一样要承担无功成分)还有发电机的负担。因为所有流过电阻的电流不管相位是多少消耗的都是有功功率。所以供电局要求工厂配备电容补偿柜。要求整个配电柜的功率因数高于一定值(具体多少不记得了)否则罚款。
发表于 2022-5-23 23:52:50 | 显示全部楼层
onesword 发表于 2022-5-23 19:57
从我在电表上读出的电流和功率的读数,小功率时测量误差很大。我只接2.7W的气泵和2.3W的水泵,电表测出的 ...
我猜是电表里的鉴相电路对于太小电流精度不够。
GMT+8, 2025-4-29 02:06
