发表于 2022-5-14 18:32:50
基本原理错误,功率因数不是效率,市电是交流电不是直流电,如果负载不是纯电阻,则电压和电流不是同步变化的,在一个市电周期(中国是 0.02 秒)对于纯电容而言,电流超前于电压变化四分之一周期;对纯电感而言,电流滞后于电压变化四分之一周期。
当电压和电流正好差四分之一周期时,电流不做功,也就是说,并不耗电。所以虽然 30 瓦的荧光灯,电流是 0.3A,但多出来的电流是不做功的,也没有被消耗掉,它在电感(镇流器)里变成磁场再变回电流,跑回电网了,你的电表只按 30 瓦功率收你的电费,也就是说 33 小时一度电。
***当然由于镇流器是用漆包线绕制的,而漆包线的材料不是超导的,有一定电阻,所以这个电阻会消耗一点电能;镇流器的铁芯也有一定耗损(涡流),所以相对于电子镇流器,传统镇流器效率是略低一点,但没有低到离谱的程度***
