楼主: 轻骑漫步者
求助:这个石英电子钟,怎么拆开它?
发表于 2022-5-12 18:08:14 | 显示全部楼层
把插片换个方向,向外插入试试
发表于 2022-5-12 18:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 18:18:08 | 显示全部楼层
从前面拿的可能性不大,玻璃和钟面之间还有一个圈,组装时从前面热压的话,就是不可拆卸了
发表于 2022-5-12 18:41:27 | 显示全部楼层
大力出奇迹
发表于 2022-5-13 09:10:46 | 显示全部楼层
拆解还是箭头所示可能大点,因为从模具的制作难易考虑,没必要在此设计斜向深槽,加强筋可以用明线。
发表于 2022-5-13 09:34:04 | 显示全部楼层
会不会像瓶盖那样旋进去的?左右转一下。
发表于 2022-5-13 11:11:44 | 显示全部楼层
只要取下面玻璃就OK!楼主可以将玻璃周边的塑料壳子浸入水中~警惕钟芯不要沾水~慢慢提高水温直到软化~但不要热到变形~用撬片小心撬出玻璃~清理之后再以此法装回玻璃。
发表于 2022-5-13 15:17:37 | 显示全部楼层
家里和你一样的石英钟机芯坏.淘宝买机芯换好了.差不多就是35楼的拆解方法.
  淘宝搜一下石英钟机芯.它里面有教程.很方便的.希望对您有用
 楼主| 发表于 2022-5-13 15:21:50 | 显示全部楼层
  淘宝搜一下石英钟机芯. ...
谢谢您,感谢!
发表于 2022-5-13 15:26:02 | 显示全部楼层
因为楼主的照片没有特写,也不是高清的,所以不太能肯定。
如果那个透明面板是塑料材质的,大部分情况是将这个面板和后壳分离就可以了,通常是这个面板和外圈间有一些突起卡住的,不要用东西挖,那个可能会破相的,可以用吸盘吸开来,有了缝后再用拆机塑料片拆,如果前面的透明面板是玻璃的材质,则应该是在玻璃外面有一个压圈,拆下这个压圈就能拆下来了,通常这个压圈也是用的卡扣。
在拆的时候可以用电吹风吹一下,让塑料不那么硬,也不那么脆。
 楼主| 发表于 2022-5-13 15:33:26 | 显示全部楼层
如果那个透明面板是塑料材质的,大部分情况是将 ...
面板是玻璃,前面拆的可能性小!没有压圈。
谢谢关心。
GMT+8, 2025-4-30 05:06
