楼主: 火箭
关于检波
 楼主| 发表于 2022-5-10 18:25:18 | 显示全部楼层
nelec 发表于 2022-5-10 17:53
那不是你自己问的吗,有些问题还是多看看基础书籍,概念都不难的。难的只是理论推导,但一般爱好者也不 ...
需要两个电子二极管干嘛?一个不也行吗
发表于 2022-5-10 18:51:35 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2022-5-10 18:25
需要两个电子二极管干嘛?一个不也行吗
你的逻辑太混乱了,没法聊
发表于 2022-5-11 02:31:20 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2022-5-10 14:42
那请教,既然单管电子管机没有高频放大功能,那为何不直接用一个电子二极管检波?
如果用一个电子二极管检波,那么它完全等同于一只矿石收音机:
但是如果用电子三极管接成“栅漏检波”的形式,那么虽然不是高频放大,但是确实有一定的放大作用,然后在此基础上加一点正反馈(俗称“再生”),那么灵敏度和选择性以及音量都将大大增加,请参看本坛nengcai0313的扫描件:
http://www.crystalradio.cn/forum ... C%CA%D5%D2%F4%BB%FA
发表于 2022-5-11 15:35:37 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2022-5-10 15:47
明白了,谢谢。但不知为何二极管比三极管贵,
不是二极管比三极管贵,而是价格差不多少。
发表于 2022-5-11 15:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
所有的非线性元件都能检波,2p2的单灯机其实就是一个相当于晶体三极管的检波电路,没有室外天线仅靠磁棒天线的时候,它几乎收不到台,加了再生能收到强台信号发出微弱的声音,所以这种收音机其实就是0-v-0的收音机,比矿石收音机强一些。
真实的电子管直放机,起码有一级高放,一级检波,一级低放,就是所谓的1-v-1电路。
我们常见的来复再生倍压检波单管机,也就是636单管机,它就属于1-v-1的电路,有高放,有检波有低放,别看它只用一个三极管,它既是高放也有低放,还用二极管检波。
很多简单的直放机通常用三极管检波,也有一些超外差收音机用三极管检波的,三极管检波有放大作用,增益大,效率高。所以多用在一级中放或者直放机上。
前面说晶体管收音机采用三极管检波是为了增加效率,电子管也一样。
 楼主| 发表于 2022-5-11 23:47:42 | 显示全部楼层
但是如果用电子三极管接成“栅漏检波” ...
既然不是高频放大,那它的放大作用是怎么来的?
 楼主| 发表于 2022-5-11 23:49:34 | 显示全部楼层
心醉的吻痕 发表于 2022-5-11 15:53
所有的非线性元件都能检波,2p2的单灯机其实就是一个相当于晶体三极管的检波电路,没有室外天线仅靠磁棒天 ...
电子三极管晶体三极管检波的同时是怎么放大的?
发表于 2022-5-12 11:11:18 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2022-5-6 16:43
单管机,没有二极管是怎么检波的
单个三极管你可以把阴极和栅极看成一个二极管,用万用表测试阴栅放射电阻的时候也是个二极管特性。记得以前有一个用6U1的外差再生机也是用三极管检波的,再生是利用中频再生。6U1本身就是三级七极复合管。伪满的标准型收音机也是高放加再生的电路,也是三极管检波。
 楼主| 发表于 2022-5-12 14:14:10 | 显示全部楼层
cnboy 发表于 2022-5-12 11:11
单个三极管你可以把阴极和栅极看成一个二极管,用万用表测试阴栅放射电阻的时候也是个二极管特性。记得以 ...
这是比较靠谱的回答,,,,,,,
发表于 2022-5-12 14:44:16 | 显示全部楼层
咦,不是给您本坛nengcai0313的扫描件这个完整的资料了吗?
您把它通读一遍两遍三遍不就理解了吗?
发表于 2022-5-12 20:26:28 | 显示全部楼层
有些人宁可花十倍的时间来提问,也不愿意花十分之一的时间去自学。同感!
发表于 2022-5-12 20:43:09 | 显示全部楼层
是啊,问本来是好事,可是如果一点都不愿意下一点功夫钻研一下历史资料,这就有问题。同时,"Rocket"和弗拉基米尔这两位小兄弟的问话的方式也类似,难道他们是同一个人?会有这种可能性吗?另外,问题问得详细到如此非常的程度,我甚至怀疑他或他们是不是要想写书或者论文之类的,也许我的心理“黑暗”了,但愿“坐享其成”这个成语不要被用上。
发表于 2022-8-22 10:28:22 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2022-5-12 12:12
你们所说的这些东西对他来说都太深奥了。他根本就没有任何的模电基础,也不愿意查资料自学。
对付这种连最 ...
这个坛子就是这么怪,宁可不厌其烦的反复问,也不愿意学习,都告诉他怎么操作了,还是反复问;有的人反复粘贴百度来证明他是对的,而我已经告诉他,砸开的东西里面有没有油,我都摸到了,还是坚持他是对的,又是百度、又是手册的,就为了证明里面没有油,后来说自己也有这种电容。正像你说他那样,粘贴大王。真是无语啊。
发表于 2022-8-22 10:31:42 | 显示全部楼层
直线性检波器,灵敏度3mV,运放的电路,可以说是检波之最了。
发表于 2022-8-22 12:03:34 | 显示全部楼层
2p2的单灯机应该是没有高放二是直接栅极检波。在栅极电阻上建立的音频电压又被放大了,这样理解不知有无问题。
GMT+8, 2025-5-2 00:22
