楼主: 火箭
关于检波
发表于 2022-5-6 22:28:25 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2022-5-6 22:13
单管电子管机是不是高频放大和检波在一个管子里完成的?晶体管的为何不行?
单电子管可以在此电子管内很方便完成放大和检波功能,而在单个晶体管内确无法直接完成,这个问题提得好,想一想,电子管是属于什么性质的放大器,晶体管是属于什么性质的放大器,其输入内阻有什么不一样。能区别出不同,也就能理解了晶体管要直接完成放大和检波的困难所在。
 楼主| 发表于 2022-5-6 22:46:34 | 显示全部楼层
brownrj 发表于 2022-5-6 22:28
单电子管可以在此电子管内很方便完成放大和检波功能,而在单个晶体管内确无法直接完成,这个问题提得好, ...
愿闻其详,洗耳恭听
发表于 2022-5-6 23:06:52 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2022-5-6 22:46
愿闻其详,洗耳恭听
本想让你能自己重温一下,多看看相关资料自己来回答此问题的。电子管是高输入阻抗电压型放大器,晶体管是低输入阻抗电流型放大器。对于微小信号的高频载波,高阻抗的电子管可以有效检出音频信号,而低阻抗的晶体管用于微小信号检波效率太低,损耗太大,必须经放大后才能有效检出音频信号。
 楼主| 发表于 2022-5-7 06:06:57 | 显示全部楼层
brownrj 发表于 2022-5-6 23:06
本想让你能自己重温一下,多看看相关资料自己来回答此问题的。电子管是高输入阻抗电压型放大器,晶体管是 ...
问的是原理,不是结论,谢谢,也就是高阻抗的电子管为什么高频放大同时能检波
发表于 2022-5-7 08:36:53 | 显示全部楼层
三极管也可以通过'钳位'单边放大用低通滤波把低频信号分离出来完成检波 , 对信号大小有限制非线性失真较大。
发表于 2022-5-7 08:47:25 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2022-5-6 16:43
单管机,没有二极管是怎么检波的
可以学习一下三极管检波原理。利用三极管非线性,使工作点在接近截止区,即可完成检波功能。
发表于 2022-5-7 08:52:29 | 显示全部楼层
晶体管超外差机也有不用检波二极管的,
 楼主| 发表于 2022-5-7 22:13:15 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2022-5-7 11:43
谁告诉你电子管单管机有高频放大的?最普通的栅极检波的电子管单管收音机都是0V1电路,而最常见的636或者 ...
那么说,电子管单管机中的电子管仅仅是检波了?
发表于 2022-5-7 23:52:20 | 显示全部楼层
是的,愚也有此同感。另外有位与普京同名的小兄弟,也有这个问题,他说亲手做过从一到六管机,但是想多掌握一些原理,所以一直问。问是好事,不过有些问题是只要自己看书钻研一下就能明白的,而且书里大多写得很详细,只有那些从书里得不到的或者因时代所限所述内容不够确切的,那倒是应该多请教这里的老前辈的。
 楼主| 发表于 2022-5-10 14:42:23 | 显示全部楼层
wuyuanzhen2010 发表于 2022-5-7 23:52
是的,愚也有此同感。另外有位与普京同名的小兄弟,也有这个问题,他说亲手做过从一到六管机,但是想多掌 ...
那请教,既然单管电子管机没有高频放大功能,那为何不直接用一个电子二极管检波?
发表于 2022-5-10 14:51:50 | 显示全部楼层
你知道一个电子管(二极管)的价格吗?在电子管流行的年代,这个价格使得人们尽量不用这种不经济的方式,而不是电原理方面的原因。
 楼主| 发表于 2022-5-10 15:47:26 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2022-5-10 14:51
你知道一个电子管(二极管)的价格吗?在电子管流行的年代,这个价格使得人们尽量不用这种不经济的方式, ...
明白了,谢谢。但不知为何二极管比三极管贵,
发表于 2022-5-10 17:21:14 来自手机 | 显示全部楼层
一个总比两个便宜点
 楼主| 发表于 2022-5-10 17:28:33 | 显示全部楼层
nelec 发表于 2022-5-10 17:21
一个总比两个便宜点
还需要两个二极电子管吗?另外,单电子管收音机这么说相当于矿石收音机了?
发表于 2022-5-10 17:53:55 | 显示全部楼层
那不是你自己问的吗,有些问题还是多看看基础书籍,概念都不难的。难的只是理论推导,但一般爱好者也不需要了解这些
GMT+8, 2025-5-2 00:22
