楼主: kadohu
自耦变压器制作点焊机
发表于 2022-11-9 20:13:22 | 显示全部楼层
myydno1 发表于 2022-11-5 06:36
只能说明你不懂,点焊机不合适用环牛做!去看看商品点焊机几乎都是用E牛做!
     不妨从原因来分析下?
发表于 2022-11-9 20:48:20 | 显示全部楼层
E芯好做磁分流,环牛则不能。
发表于 2022-11-9 21:40:43 | 显示全部楼层
a359847514 发表于 2022-11-9 20:13
不妨从原因来分析下?
环牛不合适做点焊机!!!
多的我就不说了,环牛相对于E牛,我就说2点:1环牛更容易磁饱和。2环牛在通电瞬间会产生很大的浪涌电流(特别是几千瓦以上的大功率的环牛,这种情况会更加严重,会造成空气开关频繁跳闸,因为点焊机本身就是间隔时间很短的脉冲,又需要频繁的通断)。
发表于 2022-11-10 13:57:06 | 显示全部楼层
myydno1 发表于 2022-11-9 21:40
环牛不合适做点焊机!!!
多的我就不说了,环牛相对于E牛,我就说2点:1环牛更容易磁饱和。2环牛在通 ...
            这确实是个很实际的问题,环牛在正弦波的某些时刻接通会产生挺大的励磁涌流,大功率的甚至会导致进户开关跳闸,在实践中也总结出一些有效的应对办法,比如原边串热敏电阻,换D型空开等,串热敏电阻限连正常的工作电流也受到了限制,显然这不合适,换空开也有效,不过增加了成本,也不能解决可控硅上的冲击电流,虽然可控硅标称也用相当的抗浪涌能力,但这终归不是完美的方案
           正经的做法是同步触发,从触发时刻上避开会产生励磁涌流的时间段,通过检测电压过零点用单片机可以实现,目前网上已经有几家的板子介绍说是同步触发了,经实践通过合理的设置,也可以有效避免过大的涌流。反过来,作为电焊机设计的方牛、微波炉变压器并不是就不会产生涌流,触发不合适照样会有,并且也很大,涌流经过几个波形才能消失,期间大部分能量浪费在初级绕组上,造成了变压器软弱无力的假象。
           厂家用方牛的另一个原因我觉得就是方牛铜排容易成型,生产效率高,对个人来说方牛用原绕组被限制在了微波炉变压器,拆原绕组重新设计又要拆硅钢片回装,而环牛可以在同样的用铜量下输出更大的电流,个人初学做变压器式的最常见的苦恼的还不是电流不够,时间来凑,焊时烧红,焊后发黑
发表于 2022-11-10 16:51:39 | 显示全部楼层
环牛不合适做点焊机!!!
我记得以前看过类似的资料,就象你说的那样,实际环牛是适合长时间持续运行的,不太适合频繁触发,所以做点焊机不是不可以用,但用起来不如微波炉变压器,比如这个功率差不多2-3KW的环牛,他的实际功率最大也就这么大了,过载能力很差,而标称900W的微波炉变压器,瞬间功率也可以达到二三千瓦,而环牛通电瞬间功率可不只二三千瓦这么简单
发表于 2022-11-11 15:11:45 | 显示全部楼层
不妨从原因来分析下?
环牛铁芯还不好散热。电阻焊一般都是e牛。点2mm以下钢板
发表于 2024-3-12 10:01:41 | 显示全部楼层
环牛不好绕铜排,通电瞬间电流比较大,容易跳闸,但是环牛省铜和铁,所以随着绕线机推广,环牛在电源变压器用得越来越多
发表于 2024-3-12 10:30:22 | 显示全部楼层
一群不懂的家伙瞎扯。
老式电焊机是漏磁变压器,需要高电压(70V左右)引弧,然后稳电压(30V左右)烧焊条。效率低的可怜,空载七八安电流,烧焊条十多安。那个年代做不了取向硅钢,更没有环牛绕线技术,只能这样了。
环牛做电焊机需要加电抗器,但是比EI焊机高效多了。同功率可以重量小一倍,烧焊条牛比老式EI焊机B多了,但是成本太高。
至于点焊机,电压那么低,随便EI还是环牛都可以。
发表于 2024-3-13 15:16:28 | 显示全部楼层
还存有几只380v的20kva的大个变压器不知干啥用。
发表于 2024-7-28 09:28:27 | 显示全部楼层
跟你一样类型的环牛,从三相稳压器上拆下来的,外径有230mm 内径100mm 高90mm,有20多公斤重,是个大家伙,次级搞了三条16平方线+10平方线绕了几圈,短路试了下威力,3mm的铁片瞬间就红了,有点吓人,用钳形表测了220v电流能有40A!就是有一点疑问,这个中间红色线的抽头是干啥用的?
发表于 2024-7-28 17:19:18 | 显示全部楼层
anlan 发表于 2024-7-28 09:28
跟你一样类型的环牛,从三相稳压器上拆下来的,外径有230mm 内径100mm 高90mm,有20多公斤重,是个大家伙, ...
有些老式调压器带110V端子,你测一下。
发表于 2024-7-28 21:42:10 | 显示全部楼层
这个要怎么测试啊,新手,不是太懂!谢谢指点
发表于 2024-8-18 21:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
用e牛比较合适,绕线方便,功率强劲,小牛可以叠厚厚一点
发表于 2024-8-27 12:10:24 | 显示全部楼层
a359847514 发表于 2022-11-10 13:57
这确实是个很实际的问题,环牛在正弦波的某些时刻接通会产生挺大的励磁涌流,大功率的甚至 ...
这种自耦变压器不能座点焊机 ,电流不够,电压不安全,采用单片机可控过切割相位角控制即可
GMT+8, 2025-4-26 13:19
