楼主: kadohu
自耦变压器制作点焊机
发表于 2022-4-24 12:54:55 | 显示全部楼层
我家里也有个10kw的稳压器,本打算作为隔离变压器用,结果说这是不隔离的,只能绕线做个点焊接焊接18650
 楼主| 发表于 2022-4-24 20:49:47 | 显示全部楼层
scx 发表于 2022-4-24 12:41
15kw的自藕变压器相当于3kw了,功率足够点焊了,但是控制电路/次级粗线/焊笔等要买成品,略麻烦。
控制电路,坛友说控制市电,我正调试ESP32和Blynk,在手机上调整通电时间。用交流接触器控制。只是不知道怎么好控制电流。次级绕组准备用50焊把线绕四圈。点焊笔我准备用原来老CPU的全铜散热器自制。
发表于 2022-4-24 21:01:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 21:09:43 | 显示全部楼层
期待后续,我正好也有一个,予祝成功
发表于 2022-4-26 11:01:28 | 显示全部楼层
支持,3KW差不多够用了。比微波炉的给力,比电容的耐操。
发表于 2022-4-28 16:22:35 | 显示全部楼层
这个完全没问题,绕上次级就行,控制就像前边说的控制前级就行,俺做的也是控制前级,用的这个非常简单的图,玩玩没问题
发表于 2022-5-2 13:21:07 | 显示全部楼层
变压器的砇重了,占地方,我用的电容的
发表于 2022-5-5 11:56:26 | 显示全部楼层
怎么也得配个双脉冲控制板吧。
发表于 2022-5-7 15:26:47 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2022-4-19 16:42
不用那么复杂,网上有控制板卖,可控硅的,电流,时间可调。包括点焊笔都有。
听说爱炸管
发表于 2022-5-10 10:31:04 | 显示全部楼层
爱炸管的是电容储能的。
发表于 2022-5-15 11:47:17 | 显示全部楼层
点焊变压器一般用E牛的比较多吧
发表于 2022-5-19 22:29:56 | 显示全部楼层
三年前用1KW调压器做了一台交流点焊机,次,25平方铜线,输出4伏,脚踏开关控制,能焊接0.2铁皮,焊接不锈钢超级好用。
发表于 2022-5-26 15:56:55 | 显示全部楼层
请楼上兄弟提供点技术和经验,谢谢
发表于 2022-11-3 19:49:33 | 显示全部楼层
       环牛最适合做点焊机了,短时电流大,电流大可以调短时间,焊点余热小,焊接质量高
发表于 2022-11-5 06:36:04 | 显示全部楼层
只能说明你不懂,点焊机不合适用环牛做!去看看商品点焊机几乎都是用E牛做!
GMT+8, 2025-4-26 10:42
