楼主: 扎枪子
问题出在哪里?
发表于 2022-4-18 07:51:28 | 显示全部楼层
我不是说带不动,会不会质量问题通电就跳
发表于 2022-4-18 08:31:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 08:52:48 | 显示全部楼层
我们酒店厨房不知原因200A总闸跳了,分闸(有漏保)都好好的,总配电箱400A的也跳了,变压器低压柜600A的也跳了,都合上正常,不知道原因
发表于 2022-4-18 08:52:57 | 显示全部楼层
两极空开带漏保,先分清楚是空开跳还是漏保跳吧,把两部分挂钩脱开测试。注意有些电器要求不能接漏保的,如变频空调
发表于 2022-4-18 09:06:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 09:31:14 | 显示全部楼层
先说个大的,笼统的,二个漏保在跳就是有火线地线交叉供电,现在施工队为了省钱就这么搞的。漏保动作的原理就是火地线电流不相等
二、漏保或空开的接触不好,包括配电箱里的铜排没有压紧,或器材内部有接触不良,造成器件过热动作。
三、总线接在铜排的末端,此处电流集中温度过高,高温通过铜排进到空开中,造成空开动作。
发表于 2022-4-18 09:46:38 | 显示全部楼层
再补充下,交叉供电的LED灯和节能灯晚上单路断开后经常会出现“鬼火”现象,即灯没有完全灭掉,暗暗幽幽的一点点亮,亮度还不太稳定,有点闪闪烁烁的。
发表于 2022-4-18 11:07:09 | 显示全部楼层
按照语言描述,画了个简图,看看是这样接线的吗?
发表于 2022-4-18 11:08:35 | 显示全部楼层
问题怕是出在“……火线经空开,零线直接,……”这个上。请详细描述你这是什么意思。
正常情况下,用漏保开关,火线,零线都要经漏保开关,不能只通过一根线。你这“火线经空开”的空开是漏保开关吗?你这“零线直接”是指零线未经过空开(或者就是漏保开关)吗?
难道画图很难吗?有图可比你文字描述强多了。
 楼主| 发表于 2022-4-19 05:53:03 | 显示全部楼层
电工张 发表于 2022-4-17 11:55
这个时候可以改用老式的三相陶瓷闸刀开关(用正式的合规格铅保险丝)进行测试了、其中若是烧了其中一相的保 ...
不经过漏保一切正常。
 楼主| 发表于 2022-4-19 05:55:17 | 显示全部楼层
正常情况下,用漏 ...
就是一根线经空开(火线)零线直接接过去,不经过空开。这是做试验的临时接法。正常安装的是二线(零线,火线)都是经过空开的。
 楼主| 发表于 2022-4-19 06:04:23 | 显示全部楼层
基本差不多,只是火线取的A B相。
 楼主| 发表于 2022-4-19 06:07:32 | 显示全部楼层
nelec 发表于 2022-4-18 07:51
我不是说带不动,会不会质量问题通电就跳
6个空开挨个试过了,不能都是坏的吧,而且都是新的。
发表于 2022-4-19 06:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
画个图这么难吗?
 楼主| 发表于 2022-4-19 06:15:34 | 显示全部楼层
358130278 发表于 2022-4-19 06:10
画个图这么难吗?
一是懒,二是传图困难。等今天我弄一下吧。
GMT+8, 2025-4-29 18:04
