楼主: 扎枪子
问题出在哪里?
发表于 2022-4-17 16:23:14 | 显示全部楼层
这种现象对有经验电工来说检查容易,但要找出故障点却不容易,一般都是并组揍合用。
把跳闸的空开都拉闸断电:
出线端所有零线都拆开各条都不能互碰联通,把所有灯开关合到开灯位置,插座就任意插个充电头什么的用电器都行。
1  任意合一个漏保上去,万用表测量不合闸的漏保出火线有没有220V(几十伏百多伏感应电不算),有220
    伏的做好记号等下就拆下与合闸的一路合并用一个漏保。
2   拆开的零线有220V的都做记号等下合并后与(1)组合成一回路
上面这两步检测可以使用小瓦数220V节能灯、LED灯代替万用表。插座上就插功率大些的用电器。
3  余下的线重复做上面1/2步区分出各组。
如果都不能区分,恭喜,接线很混乱,得重新布线或全部合并为一组共一个漏保
发表于 2022-4-17 21:13:16 | 显示全部楼层
Q线太细了
发表于 2022-4-17 21:16:25 | 显示全部楼层
描述不太清楚啊,一头雾水
发表于 2022-4-17 21:30:11 | 显示全部楼层
tiandihuike 发表于 2022-4-17 21:16
描述不太清楚啊,一头雾水
我也不知所云
发表于 2022-4-17 22:07:11 | 显示全部楼层
会不会 小空开有问题。
发表于 2022-4-17 22:26:46 | 显示全部楼层
带漏保的 空开后边 各组零线就不能接一起了,  三相四线 断路器后可以共零线, 但是 只要接了漏保 ,后边火线零线就必须和其他漏保的线路独立开, 各走各的,   接地可以 统一接地, 没关系
发表于 2022-4-18 00:05:11 | 显示全部楼层
电工张 发表于 2022-4-17 12:01
负载大了小了是一个问题、还有另外一个不令人注重的问题!就是总零线平方数上的忽略!现在很多用电器的电 ...
我们就遇到过这种零线发热起火的现象,后来把一栋楼的线全换成同规格的大线后两年未出问题了。
 楼主| 发表于 2022-4-18 06:48:56 | 显示全部楼层
我再描述一遍:总进线4P 带漏保在其他地方没接任何负荷到这个配电箱里接了3个3P不带漏保的空开,接了6个带漏保的2P空开3P空开没接负荷线。2P空开接一路水泵(没合闸),2路2P空开接两路照明,其中一路(2楼)没合闸。整个楼房只进了一条零线。等于整个电源就带了一路照明一路插座,插座不跳闸。拉开插座光送照明。只要接漏保空开就不定时跳闸,火线经空开,零线直接,空送不跳闸, 合任意一盏灯立刻跳闸。你千万别说灯接线有短路,不经漏保开关合闸点灯多长次时间都不跳闸。两条灯线对地,线间,绝缘1000M以上。
 楼主| 发表于 2022-4-18 07:10:32 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-4-17 11:35
玩弱电的遇到强电了。
没有图,不知道走线,加上楼主也没说是新建楼房还是用了多久的房子。只能瞎猜了。
版主看走眼了,强电是主业,只是太强了,都是1万伏以上设备。没猜错的话咱俩行业接近。
 楼主| 发表于 2022-4-18 07:11:59 | 显示全部楼层
nelec 发表于 2022-4-17 22:07
会不会 小空开有问题。
40A空开带6盏灯
发表于 2022-4-18 07:13:01 | 显示全部楼层
三相四线的一定要做到各楼层独立或者各单元独立,漏保后的火线和零线是同一组,不然的话可能出现乱七八糟的问题。
 楼主| 发表于 2022-4-18 07:15:08 | 显示全部楼层
2.5㎡线带6盏灯,总功率不超300W
 楼主| 发表于 2022-4-18 07:19:31 | 显示全部楼层
linyinet 发表于 2022-4-18 07:13
三相四线的一定要做到各楼层独立或者各单元独立,漏保后的火线和零线是同一组,不然的话可能出现乱七八糟的 ...
多层住宅楼,办公楼不能只取1相火线吧?
 楼主| 发表于 2022-4-18 07:23:24 | 显示全部楼层
chenchuanke 发表于 2022-4-17 16:14
要么就是各分路开关零线混用了,要么就是零线没经漏保直接了
所有空开上口一条火线一条零线并联。零线都在空开上口经过空开引出。
发表于 2022-4-18 07:31:18 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2022-4-18 07:19
多层住宅楼,办公楼不能只取1相火线吧?
不是,是分开,横向或纵向分开,用电量三相平衡,如果安装三相设备,各房间的三相电也是从主空开下来单独的四根线,零线不能共用。
比如一层楼三个房间,每个房间用其中一相,那么应该是每个房间都从主空开单独接零线、相线。
GMT+8, 2025-4-29 16:01
