楼主: 起名困难
求一款效果好一点儿的功放电路
发表于 2022-3-11 23:10:00 | 显示全部楼层
不要笑人家,谁都是从初学过来的,何况实际是有的
不好意思层主,我绝对没有笑话的意思。而且现在人们对于输出功率和电源功率之间的关系还有许多误区和错误的认识。根据本人的研究,在输出信号是正弦波的情况下,仅仅功率输出级的电源功率就是输出功率的3倍。(指功放电路是模拟电路的情况下)所以12V5A的电源就是只给单声道供电输出功率也不会超过20W.
发表于 2022-3-11 23:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-11 23:15:32 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-3-11 22:57
你推荐的这个IC比较偏门。
不会,单电源之王,TDA系列的一堆,最热门的是tda7850与先锋的PH2030,死贵的,TDA7266、TDA7377、TDA7375、TDA7297PCB都可以通用,比起TA7240和LA4440强。双电源的就更多了,从TDA1521、TDA2030,LM1875、lm1876、LM4766、TDA1514、还有死贵的LM3886及LM4780及现在涨价的TDA7293\4\5\6系列,放烟花首选TDA2030和LM1875,都是假货也便宜,真要听不建议这两种。
发表于 2022-3-11 23:16:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-11 23:17:41 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2022-3-11 23:10
这个朋友推荐的IC完全可以用易得的汽车功放块实现,4X50W,BTL输出,但是就算输出到了50W,就是电源电 ...
7850真货死贵死贵的,不失真50W也只有TDA7293与LM3886之类能胜任了,分立的难哦。
 楼主| 发表于 2022-3-11 23:18:45 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-3-11 23:03
需要什么样形式的功放图纸你说话,我找一本书,既有图,成熟的图纸,也有基础知识、原理、具体制作和调 ...
我说说,你看看:元件常见容易买。电压在12V-24V(可以多个电源),电路设计思路要具有”先进性“,然后就是理论上音效越好越好嘛。
楼下的其他人,”顶级“,等什么词,理解我意思就行。不要为了杠而杠,希望能像个技术人一样交流。讨论学习,
 楼主| 发表于 2022-3-11 23:20:10 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2022-3-11 23:10
不好意思层主,我绝对没有笑话的意思。而且现在人们对于输出功率和电源功率之间的关系还有许多误区和错 ...
如果多增加几个电源呢?比如在后级增加独立电源?
发表于 2022-3-11 23:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-11 23:23:28 | 显示全部楼层
其实楼主是可能是大概率功率5A 12V适配器,要这个条件甲乙类不考虑失真指标30W-40W输出顶天了,数字类可以到80-95%目前厂家给的规格书。很多初学者是犯这个能源效率转换问题,还有就是商家卖成品功放虚标音乐功率的误导。
发表于 2022-3-11 23:25:26 | 显示全部楼层
他的意思是要12V10A或20A电源,那样供电回路会非常困难,弄TDA2030吧......单电源就TDA7375。
 楼主| 发表于 2022-3-11 23:26:28 | 显示全部楼层
不,我的意思是可以多弄几个12v的独立电源
 楼主| 发表于 2022-3-11 23:28:34 | 显示全部楼层
[与主题无关的可以沉默q
发表于 2022-3-11 23:29:04 | 显示全部楼层
我还真没办法解答了......楼下的老师继续。12V电源是适配器吗?适配器不建议并联或串联。
发表于 2022-3-11 23:30:05 | 显示全部楼层
起名困难   如果多增加几个电源呢?比如在后级增加独立电源?
根据个人的看法,在OCL音频功率放大器电路中,电压放大级的电源电压比功率输出级的电源电压高 6到10V,可以得到不错的工作状态和满意的性能。
发表于 2022-3-11 23:31:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 15:30
