楼主: dasheng123
太难修的收音机
发表于 2022-2-25 10:50:18 | 显示全部楼层
dasheng123 发表于 2022-2-25 10:36
查出问题来了。是末级功放管上b 极和c 极上并联的c 223小电容的问题,两个都取了。声音出来了,也好了。 ...
这种套件的输入变压器有缺陷,我用高阻耳机接在两只功放管的基极声音就不好听(放大后没法听),有条件重新绕一个吧。
发表于 2022-2-25 19:00:10 | 显示全部楼层
21楼早就指出来那两个小电容应该去掉
 楼主| 发表于 2022-2-25 20:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
声音开到二分之一就又啸叫,不修它了。准备改迷你功放板放到收音机里。
 楼主| 发表于 2022-2-25 20:22:56 来自手机 | 显示全部楼层
就是着个收音机,谁装过,谈谈感受。就是功放啸叫。
发表于 2022-4-2 21:16:33 | 显示全部楼层
先天不足的东西,没法玩
发表于 2022-8-22 17:43:55 来自手机 | 显示全部楼层
还不如玩921
发表于 2022-8-24 18:15:26 | 显示全部楼层
该机像是网上的108-2型套件机
发表于 2022-8-29 14:50:21 | 显示全部楼层
        这个套件我装过,效果还比较好.该套件所用的元件也比较好,比如用的金属壳大磁铁喇叭,不像现在很多套件里配的是塑料玩具喇叭;输出变压器图纸上画的是自耦的,实际配的是隔离的,性能比较好;机壳注塑比较精致漂亮,不像某些套件机壳那么粗糙丑陋;电路设计比较完善,为标准程式六管机,二级中放,独立检波级,不像某些伪六管机只有一级中放和三极管检波;前级有稳压电路.这些都为保证性能打下了好的基础.
        你说的自激故障在套件机中是比较常见的,这是因为套件所用元件不像厂家生产商品机那样,都经过严格筛选,有的还要进行参数搭配,比如三极管配对,偏流电阻搭配等.所以,组装套件机一定要对每一个元件测试无误后才能上机,否则排查故障是很麻烦的.再就是对每一级的工作电流要精心调整.做好了这两项,离成功就不远了.
        根据我装套件机的经历,你说的自激故障可从以下几点入手检查:
        1,检查C14,C15这两个滤波电容.我就遇到过套件中的全新电容失效的情况。100微法的电解电容实测只有2微法。必要时可以将C15加大到200微法。
        2,小型瓷片电容毛病最多,一般都是容量误差很大,还有漏电的。这对某些位置的影响就很大,比如推挽功放集电极和基极的负反馈电容C11,C12,误差太大的,不仅不能减小失真,反而使失真更大,当音量开大时就自激,你可以用一台好的收音机验证这个现像,当你装上两个容量不一致的电容,或者一个装一个不装,就会自激得一塌糊涂。
        3,将检波滤波电阻R9加大到1----2K,或者在耦合电容C10与三极管基极之间串联一只1----2K的电阻。这个办法对于小音量不自激,开大音量就自激的故障十分有效(前提是先排除滤波电容C14,C15的问题).原因是,当电位器触点调到大音量时检波级的交流负载阻抗越来越小,而直流负载阻抗没有变,交直流阻抗不一致导致中放检波级的工作状态变化,产生自激。串联一个电阻可提高检波级的交流负载阻抗,消除自激。所以这个电阻起到了阻尼作用。
        4,可以在低放管V5的基极和集电极接一只470----1000P的电容,对消除低放级自激有效。
        我发的两个贴子《试装了两台教学收音机,比较满意》和《难缠的中夏S66C,D,E系列套件收音机》,发在晶体管与集成板块,都谈到了自激故障,你可搜索参考。
发表于 2022-9-17 11:42:22 | 显示全部楼层
21楼那位老师已经告诉你推挽管并的电容去掉就好了。
发表于 2022-9-17 13:10:19 | 显示全部楼层
为这机受累范不上。
发表于 2022-9-24 16:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-5 04:26:11 | 显示全部楼层
楼主辛苦!
发表于 2022-10-10 09:29:30 | 显示全部楼层
921的功放也是一样的,好不到哪里去,主要是两个变压器刚好构成电感三点式振荡器,加了电容正好提供了正反馈回路,不加电容,还有分布电容,振荡频率更高了,还会影响高频部分。不加两个消振电容,还要保证电路不振荡,可以选放大倍数较小的功放管,在输出变压器初级并联一个0.01uF的电容,喇叭改用4欧姆的,虽然不匹配,但是可以保证收听效果。
发表于 2022-10-30 06:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
推挽功放基极和集电极这个小电容,绝大多数硅管机是需要的,不论带输出变压器的还是不带输出变压器的,而且两个电容的容量须一致,只装其中一个或者容量相差太多、其中一个失效或虚焊都会自激尖叫——不过,这种自激通常是音量越小越明显,大音量状态下减轻或消失。音量越大自激越严重,主要原因是检波输出端滤波不良,残余的小幅度中频进入推动被放大,再通过电源返回变频、中放,解决的方法是在推动管基极与集电极之间焊接150~470pF小电容,电容量越大消除自激效果越好,但容量太大高音会严重丢失,声音不清脆,听感会变差。
GMT+8, 2025-4-28 06:12
