发表于 2022-2-13 10:24:35
绕组电压计算可以有个简单办法:假定功率是1,16欧阻抗端电压是 SQR(16*1) =4 ,8欧电压是:SQR(8*1)=2.828 4欧那就是 2 于是 阻抗 16:8:4 电压比 4 : 2.828 :2 。
变压器的计算难点在于算出来的绕组匝数能不能提供那个电感值!这个电感不是小信号的电感量,而是大信号电感量。比如6K阻抗40W就要在220V电压下测量这个电感量,不够那就是匝数少了,饶不下,那就是铁心小了。小了当然可以凑合着用,那是另一回事。这个世界最难搞的就是这个东西,装好的变压器再砸几榔头电感量立刻就变了。所以铁心有个绕组那是很捡便宜的事,少了很多猜测的东西。 |
