楼主: bnm
这几天做了台仿马家线路PM-11S2的平衡小功放,声音很不错
 楼主| 发表于 2022-4-11 09:15:23 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2022-4-10 20:01
有一些基本问题不知道大家考虑过没有?音乐信号的波形是介于正弦波和矩形波之间的不确定波形。用示波器观察 ...
所以要选择成熟电路来仿制,在不同输出功率时的失真系数是有明确指标的,只要力求元器件优秀就可以了。
发表于 2022-4-11 10:00:15 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2022-4-11 09:11
+/-40V只能70W不到,按平衡输出4倍的话要280W,受电源供给影响,实测仅215W/8欧。
最大输出功率和电路也有关,你这个电路存在太多的pn节,导致管压降大,输出功率肯定小一些,有些专业功放都是集电极输出的,同样供电电压下输出功率要大得多。
发表于 2022-4-11 22:43:30 | 显示全部楼层
看来楼主还是没有理解电路设计和元器件品质以及电路性能之间的关系。决定电路的性能方面,电路设计的重要性大于元器件品质,优秀的设计可以使用一般的器件达到比较不错的性能。当然问题涉及的方面比较多,包括基本理论,技术标准,具体电路设计,听音环境等等,一句话说不清。
 楼主| 发表于 2022-4-16 08:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 16:39:41 | 显示全部楼层
很多功放都采用这种框架的电路结构
发表于 2022-4-18 16:40:03 | 显示全部楼层
出来的声音应该不错
发表于 2022-4-18 16:40:30 | 显示全部楼层
用的电源还行吧
 楼主| 发表于 2022-4-23 10:36:41 | 显示全部楼层
电源还真的不错,整机开机无信号输入时没有任何噪声。从声音表现来讲也是非常优秀。
发表于 2022-4-23 11:02:45 | 显示全部楼层
不行的话都对不起那么多电容
 楼主| 发表于 2024-11-18 16:03:54 | 显示全部楼层
这个机器瑞出现问题,一到气温降低,有半边(L声道)的二块板子的工作电流就会降到0.多圈电阻稍作调整,就恢复正常电流。可能是多圈电阻温度系数差。准备拍些3296W的多圈电阻试下。
GMT+8, 2025-4-26 17:44
