楼主: 99288697
【参赛】采用非隔离开关电源的音箱(收音机)
 楼主| 发表于 2022-2-14 08:36:02 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2022-2-14 07:41
人体的单线触电方式就是脚踩大地,身体直接或间接的接触到了火线,造成电流由火线通过人体流向大地 ...
只接零线或者火线是没事的。我拆掉进线的零或者火,触摸12V或者GND都没有问题。
原因是V400进来,有一个线断的时候没有压差,芯片不工作。G400由于有2个二极管,所以也不会回流。原则来说就是后半截电路需要电感工作在开关模式,才能完成储能,释放工作。除此之外相当于低压部分不工作的。
只有LN都对地有低压时才会出现事故。就是零火带负压
发表于 2022-2-14 09:01:57 | 显示全部楼层
99288697 发表于 2022-2-13 22:05
由于电感的存在,虽然后面直接连起来了,但是相当于你说的零火之间被短路的。
由于这个短路点的存在正常 ...
330nf的电容不能算安全措施,电容器本身的放电足以危及生命,没有一套安全应对措施的完整方案,推广是危险的。
估计您对项目管理不熟悉,与安全有关的项目必须先进行可行性论证,无论这个项目是要商业化的还是DIY着玩的。
发表于 2022-2-24 09:52:56 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2022-1-30 14:06
还是建议谨慎使用。
安全方面,这个电源肯定过不了打压实验这一关,开关管、续流管、用作隔离的二极 ...
说的很好,就是这个原理。我觉得这种非隔离的线路,说白了,就是厂家为了减少成本而造就的产物,自己DIY真的很不建议,首先不差几块钱的高频变压器,其次危险系数大幅度提高,十分不值得!
发表于 2022-2-24 09:56:08 | 显示全部楼层
夜半一只蚊 发表于 2022-2-9 23:45
8脚电源芯片型号呢?
很多电源芯片,都可以这么设计的,说白了,后面的储能电感就代替了变压器的作用。早期的VP12A电源芯片,后来的AP8012等等很多芯片都可以使用类似的不用隔离变压器的电路,详细可以参考芯片的dateshheet
发表于 2022-2-24 10:02:07 | 显示全部楼层
原因是V400进来,有 ...
正常使用,往往都是零火都接,而平时零火线反了,就危险了,你触碰负极就会触电。虽然短时间不会电死人,但是存在危险。说实在话,我也是做家电控制板的,但是我这基本不生产非隔离开关电源的控制板。很多客户也都有点懂,都不喜欢这样的,只有一些追求便宜的客户要求,才会这样去设计。实际上成本也低不了多少,而且这样设计输出功率和后面的储能电感有关,储能电感体积小了,功率也不上去,还有输出电压虽然好像可以通过增加稳压管抬高,但是没有隔离的用431和光耦反馈精准,总之也会有各种各样稀奇古味的问题
 楼主| 发表于 2022-3-10 07:53:29 来自手机 | 显示全部楼层
凯凯大师 发表于 2022-2-24 10:02
正常使用,往往都是零火都接,而平时零火线反了,就危险了,你触碰负极就会触电。虽然短时间不会电死人, ...
零火 火零 单火 单零都没有危险。共模正电压也没有问题,共模负电压有问题,所以330是用来隔直的。
除了版主,一群人电路都没看懂!!!包括你这个十年的专家。
发表于 2022-3-10 07:58:04 | 显示全部楼层
除 ...
单火线是没问题,但是实际零线和大地相连,人不穿鞋,或者湿脚就会触电,嗨,你自己去试试吧,电不死的
发表于 2022-3-10 08:00:42 | 显示全部楼层
除 ...
再说我觉得版主说的对啊,咋没看懂图了,你的电感说白了就是一个简易变压器,干扰不见少,危险到增加了,类似电路很多电源芯片都能做
发表于 2022-3-10 08:11:13 | 显示全部楼层
可能是对隔离的概念不同吧,我对隔离的理解就是完全分开,不能说用一个晶体管或者电容隔离就是隔离。晶体管和电容平时使用,正常使用时候,是隔离了,但是很容易击穿,那时候就不是隔离了我觉得还是用变压器正正规规的电气隔离,才是真正的隔离
发表于 2022-3-10 08:13:25 | 显示全部楼层
现在电子行业,对打高压要求很高啊,连变压器制作不完善,高压通不过,都是不合格的,更不用说只用一个晶体管或者电容隔离,这种产品高压是很容易通不过的。我平时使用三极管高压一打就击穿的!
发表于 2022-3-10 08:17:33 | 显示全部楼层
我记得几年前,用的是8K05的非隔离电源方案,零火线没有接错,我一只手接地端,另一只手碰到后面的低压端,就被电了一下,保险丝没有熔断,人也没啥事,就是被电了一下,应该是触电电流小吧。
GMT+8, 2025-4-30 07:37
