楼主: 99288697
【参赛】采用非隔离开关电源的音箱(收音机)
发表于 2022-2-1 10:06:43 | 显示全部楼层
99288697 发表于 2022-1-30 22:54
A7是型号,NCP的意思是可以不用。因为全桥故障的时候下一周期就把保险烧掉了。
具体型号是什么?没找到。
 楼主| 发表于 2022-2-1 10:14:39 | 显示全部楼层
yrxinxin 发表于 2022-2-1 10:06
具体型号是什么?没找到。
1N4007W
封装: SOD-123FL
发表于 2022-2-1 13:16:22 | 显示全部楼层
99288697 发表于 2022-2-1 10:14
1N4007W
封装: SOD-123FL
U18是什么型号?
发表于 2022-2-1 13:34:47 | 显示全部楼层
99288697 发表于 2022-2-1 09:57
修改了下电路,这俩能有效果吗?加2个隔离电容,如果进来的不是高频交流信号应该就没问题。即使后面的 ...
过年好 :)
这样改,有些作用。
但还是建议您慎重,这样的电路作为兴趣研究一下是可以的,长期使用还是要避免吧。
开关电源的变压器,为了安全又是多层绝缘、又是挡墙、又是三重绝缘线,引脚间、冷热端之间,为了安全都要考虑最小间隙,为的都是应付那万分之一的几率。您这电路再怎么改,都改变不了输出端与市电有直接的电气连接这一点,几个脆弱的PN节实在不堪大用。现在不是物资匮乏年代,没必要用这种非隔离的电源。
您前面说电饭煲、洗衣机用这种电源,个人观点,第一是厂家为了减成本无所不用其极,不值得学习。第二是这些产品的人机交互部分都是全塑料外壳、薄膜或感应开关,人体是触摸不到电气部分的,而且那层塑料外壳也绝对过得了打压实验,这才能上市。您的收音机等负载,很难做到这一点。
而且您用的这个就是开关电源,开关电源的缺点它一个没少,您这电路是硬开关,比好的开关电源干扰更大。缺点没少,反而多了一个非隔离的重大安全隐患。收音机又没多大功率,真不如用个小功率工频变压器,踏实又实在。
 楼主| 发表于 2022-2-1 15:37:45 来自手机 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2022-2-1 13:34
过年好 :)
这样改,有些作用。
过年好。
LN上需要都加隔离电容吗?都加的话会贵一点,而且需要电路板占位置。
不知道是不是变压器问题,我的工频变压器铁芯温度差不多一直有50多度,才想换个开关电源。我这边的开关电源方案是光耦做反馈的,可能是响应问题,干扰比较明显。
 楼主| 发表于 2022-2-1 17:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
过年好 :)
这样改,有些作用。
意义不大,结帖了。雷击共模电压正电压还好,如果是负电压的时候,电流会经过电感直接过二极管过整流桥接N就形成通路了。
触电防护还是主要机壳的,音箱有输入,GND必须对外的。
发表于 2022-2-1 17:29:31 | 显示全部楼层
qiuwei8375 发表于 2022-1-30 08:08
永远要记住,零线被视为带电部位,因为零线断线,三线负载不平衡都会导致零线对地电压升高,危及人身安全 ...
啥事没有听歌前准备一瓢冷水  放炮着了就一瓢冷水
发表于 2022-2-1 17:51:05 | 显示全部楼层
只要处理好无论电源插头正反接都是安全的,那么此供电方案也许可以凑合使用;
很多电器使用电容降压的供电是不错,但都进行了相关安全措施的设置。
 楼主| 发表于 2022-2-1 20:05:04 | 显示全部楼层
很多电器使用电容降压的供电 ...
正反接无所谓,因为全桥整流的。刚才有个参数计算错误了,现在把隔离电容修改为330nF了,可以用了。
现在雷击负电压也没问题了,由于有电容隔离,而且只有330nF,电感和二极管都在负荷范围内。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2022-2-1 20:06:00 | 显示全部楼层
过年好 :)
这样改,有些作用。
大佬再帮忙给看下,新图在39楼。刚才有个参数计算错误了,现在把隔离电容修改为330nF了,可以用了。
发表于 2022-2-4 05:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
太恐怖了!
用于音响,功放要接驳音箱,要接音源,那些接插头均不考虑漏电的问题,不注意要出人命的。
现在的部分大功率电器,如电磁炉、微波炉等,其工作直接用市电(不隔离),但其显示、控制电路是隔离的
 楼主| 发表于 2022-2-4 13:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
异想添K 发表于 2022-2-4 05:46
太恐怖了!
现 ...
对地没有电压,输出的GND和12V都是可以直接触摸的,不存在漏电问题。
发表于 2022-2-4 14:47:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-4 18:07:48 来自手机 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2022-2-4 14:47
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1829033&extra=page%3D2
前几年类似的作品,那 ...
不一样的,那个的地是和市电一起的阻容降压模式,我这个的地不是。版主说的很清楚,这个电感实际就是一个变压器,所以他在使用过程中你触摸低压任何位置都是安全的。
我的电容是用来隔离雷击共模电流的,不是降压用的。我在上面有一个版本是3uF的自己感觉就不能用,因为电容太大了,有电流的时候这么大直接把二极管和电感烧了。后来换的小的才能用的。
发表于 2022-2-4 18:34:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 15:57
