楼主: 大家好呀
为什么黄蜡管会防短路?
发表于 2022-3-13 11:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2022-3-10 22:31
因为黄腊管会防止短路,所以黄腊管就会防止短路,就这么简单。。。。。
25楼正解,, 标题又映入另一个话题限流指示灯用什么方法限流损失小
发表于 2022-3-13 13:12:03 | 显示全部楼层
b215834393 发表于 2022-3-12 23:32
我总结一下,就是原图上的led灯和电阻,把电阻换成10-22M,然后并个104的电容,然后led负极那边加个4148 ...
      1N4148是反向并联在LED上的,构成反向电流的通路。用105电容限流需要有达到约60mA的用电量,如有其他负载当然可以,这里仅一只LED做指示灯用,消耗那么多电流是不必要的。
发表于 2022-3-14 00:08:11 | 显示全部楼层
黑猫 发表于 2022-3-13 13:12
1N4148是反向并联在LED上的,构成反向电流的通路。用105电容限流需要有达到约60mA的用电量,如有其 ...
度娘看到电路图了,那个103电容的泄放电阻是2M好还是多大比较好呢?
发表于 2022-3-14 00:10:28 | 显示全部楼层
度娘上的RC电路之前还有一个100欧的电阻。别的和你说的一样。
发表于 2022-3-14 17:28:56 | 显示全部楼层
      泄放电阻阻值越大越好,因为指示灯是长期接电的,泄放电阻会产生功耗。由于指示灯的电流很小,那个串联电阻就省略了。这样的指示灯电路经过长时间使用,实践证明是高效、可靠的。
发表于 2022-3-15 10:25:18 | 显示全部楼层
黑猫 发表于 2022-3-14 17:28
泄放电阻阻值越大越好,因为指示灯是长期接电的,泄放电阻会产生功耗。由于指示灯的电流很小,那个 ...
那现在确定零件是电容103,泄放电阻10M(或多少最省电).二极管是玻璃的4148是吗?
发表于 2022-3-15 11:13:39 | 显示全部楼层
      是的。元件选择还有技巧:LED要精心挑选,小电流时亮度往往会差别很大;1N4148有些水货内引线易断,要选较好质量的,为放心可用1N4007,捡一个双U节能灯头就能拆出好几个;如空间允许,直接用两个LED反向并联,效率更高。祝你成功!
发表于 2022-3-15 15:38:03 | 显示全部楼层
黑猫 发表于 2022-3-15 11:13
是的。元件选择还有技巧:LED要精心挑选,小电流时亮度往往会差别很大;1N4148有些水货内引线易断 ...
good,别的都有,就是泄放电阻这么大的没有。有空时改造一下插板。
发表于 2022-3-22 19:20:24 | 显示全部楼层
黑猫 发表于 2022-3-11 20:17
电容限流见17#,补充一下:电容由于容量很小,与它并联的泄放电阻可以用10M-22M的;RED上反向并联 ...
這樣多加了兩個元件,體積也不小,不如一個IN4007的方法好。反向並聯也沒有什麽用,反正LED反向擊穿只要不過電流也沒什麽事。
发表于 2022-3-22 19:22:59 | 显示全部楼层
高衰腐 发表于 2022-2-22 17:42
电容限流怎么限?加二极管给LED供电?开玩笑吧?二极管相当于一个稳定的0.6V降压器件,限不了流的好吧?L ...
用的是電容的容抗限流,220V時,一般可以按1uF 限流60mA來算,意思就是短路情況下,最大電流也只有60mA。
发表于 2022-3-26 20:20:31 | 显示全部楼层
daixiaoxiao3824 发表于 2022-3-22 19:20
這樣多加了兩個元件,體積也不小,不如一個IN4007的方法好。反向並聯也沒有什麽用,反正LED反向擊穿只要 ...
      在电阻限流的情况下,串入1N4007可以使功耗减半,这无疑是最简便的方法;反向并联1N4007是在电容限流的情况下,这样可以免除LED反向击穿状态产生的功耗,同时还能延长LED的寿命。
发表于 2022-4-15 15:42:22 | 显示全部楼层
串联的电阻会发热,发热会高温,黄腊管不仅能绝缘,还能耐高温,用在这里是不二选择。
发表于 2022-4-15 15:59:40 | 显示全部楼层
指示灯限流电阻工作时会发热,极端状况时的温度会高到熔化塑料套管,而黄蜡管的耐温指标比普通塑料套管要高一些!当然你那个广告图中的说辞免不了有一些夸张趋向。
GMT+8, 2025-5-3 04:03
