发表于 2022-3-11 20:17:50
电容限流见17#,补充一下:电容由于容量很小,与它并联的泄放电阻可以用10M-22M的;RED上反向并联的二极管可以用1N4148,这样就免除了限流电阻的功耗。LED灯泡大多采用类似的电路,这样改制的指示灯电流约6mA,比原来亮多了,功耗还降低了许多。
产品都是LED串联电阻,LED承受反向电压时处于击穿状态,不但不发光,而且有功耗,直接影响它与电阻的寿命。产品这样做,是因为简单有效,可以降低成本,厂家不必心疼用户的那点儿电费。我们爱好者有能力解决这个问题,而且家里的指示灯往往还不止一个,所以有必要改动,真真是牛刀小试,还直接可以见到经济效益。如果仔细挑选LED,用630V103的电容也能亮。 |
