楼主: hifi369
台式高精度万用表业余有用吗?
发表于 2022-6-14 19:50:03 | 显示全部楼层
我一般用电桥测量铜箔电阻,然后用4位半万用表测量铜箔的电压降,然后换算出电流。
这种方法估算电流是可行的。铜箔电阻常常达到几个毫欧,长的细线,甚至达到100mR至200mR
四位半的表分辨到10uV,铜箔电阻10mR,那么分辨到1mA。所以,估测10mA以上的电流问题不大。
高位表没有优势。因为小于10uV的,可信度低。热电影响精度,或者,筒箔电阻小时(对应压降小),电阻值测量误差偏大,影响电流计算精度。
所以,我很少断开铜箔测电流,直接用VC86E的mV档估测。
发表于 2022-6-14 23:27:00 | 显示全部楼层
ghj 发表于 2022-6-5 18:04
我说个实际的用途,高位的电压表可以短时间测出锂离子电池的自放电,比如分辨率1毫伏的表,锂电池要放置若 ...
维修得到1组锂电池,全部拆解充电到4.2。静止1天拿出刚买的热像仪发现几颗电池不一样,表一量3.8V,自放电用热像仪扫一下。
发表于 2022-6-14 23:30:31 | 显示全部楼层
对非业余发烧友肯定没有用。
发表于 2022-6-15 14:30:31 | 显示全部楼层
wuliyang 发表于 2022-6-14 23:27
维修得到1组锂电池,全部拆解充电到4.2。静止1天拿出刚买的热像仪发现几颗电池不一样,表一量3.8V,自放 ...
你这报废的非常严重的电池才会自放电这么厉害,正常电池充到4.2等一个月也不会掉到4.1
发表于 2022-6-16 16:52:18 | 显示全部楼层
如果资金充裕,不缺钱就随便买,当然会选台表,虽然日常维修使用上,0.几的差异几乎在电路使用上无影响
发表于 2022-6-17 16:06:38 | 显示全部楼层
       这话题经久不衰,说白了,就是缺钱,假定,一台HP34401 ,价格比UT61e还便宜,不作为流动用表的话,傻子都会买34401, 有的人说,34401 不就一两千块钱吗?  呵呵,可要知道,老表哥们有时候买卖表,为了3块5块大动干戈的,即使买得起高位表,但却是消费观念使然,不是东西不好,或者是无用,是他肉疼,老表哥们,宁可梗着脖子说没用,也不舍得买高位表。
发表于 2022-6-20 12:34:13 | 显示全部楼层
一个方面是业余有各式各样的业余爱好。有的业余爱好是专门从事玩表,有的业余爱好是专门从事搞电压和电流的研究,有的业余爱好是搞修理,有的业余爱好是从事收音机的装修……
不同的人的收入也不一样,有的人每月收入几万、十几万,但有的人收入每月只有几千或是更少,他们主要是想把钱用在吃钣上,买房上,供孩子的读书和穿衣取暖上。所以我看对于大多数人是不会把钱用于毫无收入的业余爱好上。所以这个不能一概而论的。
发表于 2022-6-20 12:45:57 | 显示全部楼层
有用没有用,这是需求决定的!当然,财务自由、财大气粗,只要有采购意图,那就买买买,这得另外算。
GMT+8, 2025-5-13 21:37
