发表于 2022-6-4 19:50:51
作为爱好者,本身个体知识差异就客观存在,对于仪表的要求也是有差异的。
本坛里有年轻的初学者也有老资格的爱好者,年轻人对于半个世纪前的测量技术可能不是十分了解,但是他们这个群体对于电脑与数字化仪表的知识可能远超于老者。同样老一代爱好者也有自己的测试方法,互相交流显得尤为重要。
谁都想用个高精度的仪表,但不是每个人都能如愿。我打算买34401已经4年多,一直没下手,我朋友4年前就买了,比我早用4年所得到的收获远比几千块钱更有价值。最近他帮我买了台故障表,让我给修好了,校准就是用他的 34401,因为他的卖家用8位半标定过,这样的传递对于业余爱好者是可以满足要求的,何必花几千大洋去计量局呢?再说,每个人玩的特点不同,真正的爱好者要是不能调修改进个仪表与设计个适合自己要求的仪表,那还玩个什么?
举个例子,利用高位表高分辨率的特点可以在线测量电路上可以元件的电流异常波动,这里并不需要焊下元件串联电流表或者有损割断线路板铜箔,对于查找软故障半导体器件最实用,因为有的故障一旦引脚受力就容易掩盖故障本质,造成假象留下隐患。这里只要理清电路节点就行,一段很小的铜箔上的压降就可以被高位表检测到,然后给板子断电用附加电源4线模拟就可以得出器件在这点上的电流。这里用的就是分辨率,这与它是否经过计量和精度如何又有何干?但是用普通仪表办不到,必须是高位表,而且用到了极限灵敏度。
补充内容 (2022-6-5 19:36):
“利用高位表高分辨率的特点可以在线测量电路上可以元件的电流异常波动,”属笔误,应该是“利用高位表高分辨率的特点可以在线测量电路上元件的电流异常波动,” |
