楼主: 95147
求助:飞跃R150——1听收音机的操纵方法?
 楼主| 发表于 2021-12-19 18:40:30 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2021-12-19 15:48
记住,一定要接输出负载,空载开机会造成损坏。
没有这么大的音响负载(150W),也可以接大功率的电阻。 ...
看了各位老师的指导,感觉此机像航天器一样复杂高科技
发表于 2021-12-19 21:58:15 | 显示全部楼层
95147 发表于 2021-12-18 22:32
还有详细资料,真好,没有操作步骤吗?或者注意事项?
      坛友们已经把使用方法讲得很周到、很详细了,我提供线路图,有关参数标示很清楚,你只要把各位坛友的话集中归纳一下,再看看电路图及说明,就应该会使用这台扩音机了。所以我觉得没有必要再解说了。但是看你还是一头雾水,没明白使用方法。我只好再把坛友们的意见归纳并解释一下。
      简介:
      大功率的扩音机有两种输出模式:定压式和定阻式。
       定压式扩音机的输出端标示输出电压,比如乡镇广播站的550W有线广播机通常是定压式的,输出电压为120V(两个输出绕组并联)/240V(两个输出绕组串联),这类扩音机可以在轻负载下工作、甚至0负载下试机。
       村居及会场使用的50W至150W电子管扩音机通常都是定阻式的,输出端有多个端子,以输出阻抗数值标示(当然可以换算出个输出端子的输出电压值,如笔者的电路图说明书。计算方法:输出电压值等于扩音机输出功率和输出端阻抗乘积的开平方),楼主的150W扩音机即属此类。这类扩音机需在满载或基本满载下开机。绝对禁止空载开机,如果空载开机,输出变压器会激励出极高的电压,击穿变压器的绝缘、导致输出变压器损坏甚至烧毁。
       因此,楼主玩这台扩音机,想用它收音,不恰当、也不合算,好比玩高射炮打蚊子的游戏。玩它,应该以了解和研究它的电路结构、使用方法和性能特性为目的。
       这类村居及会场使用的50W至150W电子管扩音机,如果收音部分坏了,当年笔者所在地维修人员(我就是)通常是不会给修理的,甚至故意拔掉收音部分的电子管,以防发生错播敌台的政治事故。因此,当地遗留下来的这类扩音机,几乎碰不到还可以收音的。
      使用方法:
     1、 开机试用这种定阻式扩音机前,必须先接好负载,如果没有高音喇叭或有线广播线路,最好用大功率电阻做代负载,楼主用100W灯泡做代负载,勉强可用,可接在0欧姆和250欧姆这两个输出端。由于灯泡的冷态电阻很小,加上负载功率不够,开机时先关小音量,开机后慢慢增加音量。
      2、扩音机设置有低压电源开关和高压电源开关 。开机时先打开低压电源开关,以接通低压电源,给电子管灯丝通电加热。15分钟之后再打开高压电源开关,机器开始工作。
     3、关机步骤相反,先关高压电源开关。然后可随即关低压电源开关。
 楼主| 发表于 2021-12-19 22:28:43 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2021-12-19 21:58
坛友们已经把使用方法讲得很周到、很详细了,我提供线路图,有关参数标示很清楚,你只要把各位坛 ...
多谢老师!很详细,用200W的白炽灯灯泡做假负载可以吗?要是只能用100W的话,还要再买,
发表于 2021-12-20 08:31:35 | 显示全部楼层
       用电灯泡作扩音机的假负载是非常勉强的,因为灯泡的冷态电阻小,开机瞬间会造成扩音机的过载损害。更没有必要用200W灯泡做假负载。因为200W灯泡冷态电阻更小,开机瞬间会造成扩音机更大的过载损害。
发表于 2021-12-20 10:09:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-20 10:37:02 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2021-12-20 08:31
用电灯泡作扩音机的假负载是非常勉强的,因为灯泡的冷态电阻小,开机瞬间会造成扩音机的过载损害 ...
看电路板,收音机的电路板是独立的,能不能摘下收音机电路板单独使用,不再使用大功率功放,或者收音机电路板的供电也是功放板上的变压器供电的?不能单独取下收音机电路板?
发表于 2021-12-20 11:05:45 | 显示全部楼层
95147 发表于 2021-12-20 10:37
看电路板,收音机的电路板是独立的,能不能摘下收音机电路板单独使用,不再使用大功率功放,或者收音机电 ...
那还有什么意思?不如直接听集成收音机了
GMT+8, 2025-5-2 19:27
