楼主: 95147
请教:万用表表头改直流电压表,
 楼主| 发表于 2021-12-6 21:41:11 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-12-6 16:06
度盘拆下留着,说不定有用。
下午又把表芯从大铁块体里面拆下,清了一下灰尘 污物,看到上游丝正常,下游丝斜着变形(没有折或挤),以为清除了灰尘会好,装上后依然老样子,把南亚仪表厂的塑料窗撬下,原来是塑料窗磨花了,里面的刻度盘还算清晰,于是把MF47的前玻璃罩扣在南亚表上(偏大),用透明胶带固定,哈哈,南亚表的视窗也清晰了,就是不能像MF47那样表头与下体分开壳子,不能立着放,再就是刻度盘小一点,MF47的刻度盘也是好物件,也能用在其它表上,大多是90°偏转角度的,
 楼主| 发表于 2021-12-14 18:30:50 | 显示全部楼层
度盘拆下留着,说不定有用。
今天又把MF40的一个废表的表头改电压表了,这个容易了,而且这个表头比较均匀,很容易就达到了精准的程度,电压变化,表针精准的跟随变化,这个表头太好了,就是尺寸小点,还有一个MF500,这个就难了,需要串的电阻不好选,不好测,阻值太大了,表头上标着20KΩ/V_, MF40表头是5KΩ/V_
发表于 2021-12-14 20:49:08 来自手机 | 显示全部楼层
500的表头好像是2.2K/40uA的,你可以测一下啊。
发表于 2021-12-14 21:13:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-14 22:46:49 | 显示全部楼层
你是说表头内阻是2.2K, 满偏电流是40微安吗?
发表于 2021-12-15 09:29:40 | 显示全部楼层
是的,跟47的表头差不多,但每只表头都会稍有区别,自己测下就知道了。500是大表盘,看起来更爽,读数精度也高。
GMT+8, 2025-4-27 16:45
