楼主: 老郑小烧
MF10指针调平衡
 楼主| 发表于 2024-1-15 09:29:30 | 显示全部楼层
qd0426 发表于 2024-1-15 09:23
嗯是的,基本是10格测一下,就是表盘上标的大数字处.对了那个满偏电流是看直流刻度50的位置吧?不知后面还多 ...
160uA对应刻度50,多出的2个小格,是方便指针过量限时读数的,分别对应(160uA/50)*51、(160uA/50)*52
发表于 2024-1-15 09:32:22 | 显示全部楼层
明白了,感谢!!!
 楼主| 发表于 2024-1-15 09:40:21 | 显示全部楼层
我没有MF14,我的MF10调节起来也不是太灵敏,不知道什么原因。
发表于 2024-1-15 10:47:35 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-1-15 09:09
胶水是这样的,不用点锡,
胶干了感觉不好去掉啊?
发表于 2024-1-15 10:48:42 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-1-15 09:10
这个方向差一格
不是太好 标准是不超过0.5格,爱好者的话,起码要<1/3格才堪用
发表于 2024-1-15 10:58:48 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-1-15 09:26
其他方向还好,不会超1/4格,可能不能调了。如果其他方向也大,那么可以调。
你这个位置还不是偏差最大的位置,你把表倾斜到表针水平位置再看看,我估计能有2格偏差了
发表于 2024-1-15 11:10:40 | 显示全部楼层
qd0426 发表于 2024-1-15 10:47
胶干了感觉不好去掉啊?
去掉干嘛?
发表于 2024-1-15 11:11:28 | 显示全部楼层
没有,倾斜最大的之火1/4格左右
发表于 2024-1-15 11:12:17 | 显示全部楼层
一会在有锤加一点胶水
 楼主| 发表于 2024-1-15 11:14:22 | 显示全部楼层
我用上上下下方法调的
发表于 2024-1-15 11:15:35 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-1-15 11:14
我用上上下下方法调的 。
你这个不错,我的好像你第一张图的,要比你好一点,
发表于 2024-1-15 11:50:53 | 显示全部楼层
万一特性变了又要调
发表于 2024-1-15 11:58:38 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-1-15 11:11
没有,倾斜最大的之火1/4格左右
那有点怪啊,如果不平衡,应该这个方向受重力影响最大,我之前47表,14表两边误差都没有这角度大
发表于 2024-1-15 12:06:03 | 显示全部楼层
我用上上下下方法调的 。
上周在宝上套了块不包好坏的47,黑金川标(对照你的图纸,转盘下面有一刀小开关),因为价格太美,本没抱没太大希望,哪想结果远超预期,状态很好,回来就是发现表头不平衡,花了时间调了一番基本OK.
  整体效果极其满意,和数字表对比,都压线,上次14表测的2R电阻,指针指示1R,这个47表就是指示2R,里面元件普普通通,目测只有1个绕线,其他都是普通5环碳膜(不过出厂可能是挑选过的),精度及其满意,这47表的精度真应该和14表的精度指标对换一下!
发表于 2024-1-15 12:10:19 | 显示全部楼层
就是这个,用料不好看,但出乎意料的准:
GMT+8, 2025-4-25 23:56
