楼主: 直流电子管
第七代便携式五灯直流电子管收音机
发表于 2021-11-12 12:40:10 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2021-11-12 11:48
您那是华为P系列,注重影音录制及拍摄,我们家基本用的都是mate系列 ,mate系列的手机虽然比较均衡, ...
天才的楼主!为你点1万个赞
 楼主| 发表于 2021-11-12 13:30:37 | 显示全部楼层
mike 发表于 2021-11-12 12:09
有意思。
就不占用电子管的主题了,有空交流汽灯心得。
我认为也没什么心得,国产汽灯尤其国营厂生产的汽灯是很好的,不输什么科尔曼,大德国大P灯之类的。就是有些小的不完美需要自己改进保养一下,图上的是国营上海汽灯厂生产的鹭牌汽灯。使用汽灯最主要的是选择合适大小的纱罩,现在的纱罩收缩比较厉害都偏小,350支光的汽灯可以用500支光纱罩,点燃时预热要充分,用95酒精比较好75的热值低,冬季预热效果不好,点燃时明火冒烟一会儿才能正常,国产汽灯点燃开灯不要拧到底压缩阀门弹簧略微拧开即可,点燃后打到规定气压,一般是2.5个压。调整阀门到最亮即可,一定不要拧过了压缩下边的针阀弹簧。应该是气压自己顶开针阀往上渗油,油壶和预热管内压力是平衡的。最后定期清理通针的积碳即可。
发表于 2021-11-12 16:08:51 | 显示全部楼层
350支光——多少支光这个词,好多年没听到过了。
发表于 2021-11-17 10:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-17 11:17:52 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2021-11-8 22:59
当然了,当时那种逆变器的工作频率约为1K,只能使用0.35片的矽钢片变压器,绕制变压器所需匝数较多,比较繁 ...
设计个电子管的逆变器或机械振子更为合理
 楼主| 发表于 2021-11-18 09:30:07 | 显示全部楼层
yzxugx 发表于 2021-11-17 11:17
设计个电子管的逆变器或机械振子更为合理
电子管逆变器不太可能,因为不能工作在低压大电流状态,用于升压不行,但是用于降压,比如电子管超音频灯丝电源还是可以的。再讲振动子,体积太大。我这个电路用50年代的锗晶体管完全可以做出来,当时主要是高频管太贵,但是低频管便宜,这个逆变器用六管收音机的音频放大级三只晶体管即可做出来。
发表于 2021-11-18 09:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-18 10:10:11 | 显示全部楼层
楼主这个鸡鸡应该使用直流变流机组,一个发电机一个电动机,那就够味道了。
发表于 2021-11-22 14:23:22 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2021-11-18 09:30
电子管逆变器不太可能,因为不能工作在低压大电流状态,用于升压不行,但是用于降压,比如电子管超音频 ...
工作电流不算大,机器也就3mA左右,应该能实现。
 楼主| 发表于 2021-11-22 23:53:05 | 显示全部楼层
首先降压升压不能凭空生出功率,只能是能量在转化,那么既然是升压,就必然是低压大电流产生高压小电流,那么这个机器内置的逆变电源其消耗大约是11.6V,0.1A,屏极能够通过100毫安的电子管恐怕也只有6C19,13P1P之类了,这些电子管仅灯丝耗电就足有1A,用现在的电池,两只管子做逆变一小时都供不到。采用晶体管做逆变器却能工作15小时。为什么电子管时代没有逆变器这玩意儿,小功率采用振动子,大功率采用变流机,这是因为电子管不大适合做升压电路。
 楼主| 发表于 2021-11-22 23:59:54 | 显示全部楼层
我这个制作也是经过对历史的一番考证的,首先来说,历史上,变流机只用于大功率升压场合,比如一台扩音机用电池的话用一个变流机供电还说得过去,小型变流机也可以提供上百毫安的高压输出,再小的场合使用振动子换流器,但是1W以内效率也不高。但是上世纪五十年代,大概1956年就有了晶体管直流变换器,也叫罗耶变换器。只不过那种采用两个晶体管的线路有个致命问题就是会产生干扰,次要一些的问题是由于工作在方波其输出根据电源电压变动而变动,没有稳压特性,不能适应在电池电压变化而电子管供电电压稳定的要求。因而采用多一只晶体管的三管逆变电路,实际的应用也说明这种线路十分的好。基本使用当时晶体管收音机的一个低频放大器改装即可。
发表于 2021-11-25 17:02:54 | 显示全部楼层
技术贴一定要顶
发表于 2021-11-26 12:44:48 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2021-11-8 23:32
最后分享一个视频。
这是该型收音机的第二台试装机,解决了第一台试装机一些结构上的小问题,跟踪不良的 ...
发表于 2022-4-9 14:16:57 | 显示全部楼层
楼主这个逆变器电路可以公开吗?我最近在网上找了一个电路安装好后工时对中波收音机干扰严重,不能用在直流胆收音机作为电源.
发表于 2022-5-11 22:25:22 | 显示全部楼层
这个真是太棒了
GMT+8, 2025-4-26 18:32
