楼主: 创业爱好者
牡丹941C收音机终于到手
发表于 2024-9-27 22:34:36 | 显示全部楼层
苏杭 发表于 2021-10-23 15:24
我有两台941-C,灵敏度都不及春雷3P2.
看来你的牡丹941C状态不佳,是需要打理一下,打理过后肯定比春雷3P2强一点
发表于 2024-9-27 23:00:28 | 显示全部楼层
我发现楼主的一个执念:就是以能收到弱台为收音机好坏的唯一标准。
首先先查下这些弱台是不是真正远地的中波台,频率对不对,
如果是组合干扰、镜像干扰,就应该以收不到为好。
带高放的收音机灵敏度提升的并不多的,
主要的性能提升体现在抗干扰能力上
所以收音机真台能收到越多越好,假台越少越好,
假台少了,在这个频率上的真正的弱台才有可能收到。
 楼主| 发表于 2024-9-28 00:20:28 来自手机 | 显示全部楼层
首先先查下这些弱台是不是真正远地的中 ...
其中一个西藏方向的远地台,频率是对得上刻度的。另外真正的答案应该是74楼,几年前听一个坛友说,他一台收音机收台很多,后来发现是变频管老化所致,他换成好的变频管,就收不到那么多台了。
几年前我对比过941和不带高放的收音机,假如后者能收8个台,前者顶多能收10个台~而不是80个台。
还有些不清楚的地方,自从我发现幸福LUCKY残机灵敏度高后,又买了一台一模一样的机壳完好的收音机,但拿到后发现灵敏度并不像残机高,而且把残机的变频管换过去以后,灵敏度也不如残机。
发表于 2024-9-28 23:03:59 | 显示全部楼层
建议楼主请有综测的爱好者测试下,
比如中波段,扫频频率从500KHz到30MHz,
收音机在中波一点点调谐过去,理论上应该只有左边一个波峰,
如果看到高高低低不至一个波峰的话
其他就是假信号收音机就是有假信号的,
虽然能“多”收好几个台,但是不可取的
如果看到右边的峰比左边的还高,
那是中了大奖了,肯定是不对的。
发表于 2024-9-30 01:04:22 | 显示全部楼层
对收听效果影响最大的灵敏度和选择性,
牡丹941标称    灵敏度:6分贝,10微伏,
                           选择性:40分贝,
都优于一级机标准。
发表于 2024-12-27 23:10:25 | 显示全部楼层
有人说牡丹941比春雷3p2灵敏度高点;所以是二级收音机评比第一名,春雷3p2排第二名。那你的红灯733-1灵敏度是不是比春雷3p2强点呢?你的图像不是红灯733-1么?
发表于 2024-12-27 23:13:30 | 显示全部楼层
bd1fm 发表于 2024-9-30 01:04
对收听效果影响最大的灵敏度和选择性,
牡丹941   6db时是100uV吧?如果是10uV那还了得,
发表于 2024-12-27 23:52:26 | 显示全部楼层
通常的说法是,941的灵敏度达到了特级机标准,选择性超过了一级机标准。
您再找资料核实一下,这样咱们都放心。
发表于 2025-1-1 20:14:51 | 显示全部楼层
您再找资料核实一下,这样咱 ...
牡丹941参数:中波6db,100uV;短波6db时,10uV
发表于 2025-1-1 20:24:34 | 显示全部楼层
您再找资料核实一下,这样咱 ...
941的短波6db时达到10uV,也是正常灵敏度,不算突出!如果中波6db时能达到10uV的接收灵敏度,那的确超越了目前所有的中波王,接近收讯机的水准;当然收讯机带中波的不多,通常只有爱康木(艾可慕)这类机才有中波。
发表于 2025-1-1 20:39:03 | 显示全部楼层
恭喜入宝,喜欢老机器,不错!
发表于 2025-1-2 08:52:08 | 显示全部楼层
这个牡丹让人羡慕啊.
幸福LUCK收音机,能不能发个图片上来看看?
发表于 2025-1-2 12:17:13 | 显示全部楼层
灵敏度和选择性对接收效果影响最大,能达到一级机标准的收音机还是很少的,需要采取相应的技术措施。收音机的技术等级,常规对应着相应的几类电路程式,超越电路程式实现特殊性能还是不容易的。
国产频合收信机大部分都有中波,只是不对公众销售,平人只能购买退役军机。
发表于 2025-1-2 14:34:02 | 显示全部楼层
前些日子在收破烂的哪里还看到一个大拨钮的深绿色壳的牡丹收音机,主人很爱惜外壳几乎磨损不大,
我拿手里还和收破烂的老板聊了老半天,,我说当年这个可是上班族几个月工资,老农民干一年才能买的起的玩意,老板两眼瞪得老大,,,
当年没少修啊 修一次3-5快钱,,现在这个主人还不知道在不在了....
发表于 2025-1-3 20:22:25 | 显示全部楼层
中周多不好统调吧得有仪器
GMT+8, 2025-4-28 07:58
