楼主: 创业爱好者
牡丹941C收音机终于到手
发表于 2021-10-24 11:14:55 | 显示全部楼层
本地中波整个波段持续几十年的嗡嗡声,前几年的某一天,突然间消失了,
一直不知原因,现在想来应该是得益于前几年整治地条钢,把本地的几座中频炉关停了。
几家用中频炉的厂矿全关停了。
所以整个中波清静了。
发表于 2021-10-24 11:22:08 | 显示全部楼层
顺便介绍一下历史啊,941到941A,到B,到C,有没有D,各有什么改进。
 楼主| 发表于 2021-10-24 11:48:10 来自手机 | 显示全部楼层
告诉大家一个好消息,昨晚猜测高放管会不会老化了,刚刚拆下来,用47表RX100档量了一下,有一点穿透电流,这本来也能用,特别低放或者说来复再生机上用更没问题。但不管三七二十一,换了一个穿透电流小的3AK20上去试试。高放管电流0.3毫安左右。
去楼顶试听,在855khz~1008khz之间多了两三个弱台,能勉强收听,其中四川台信号较好。
记不得3AK20能不能工作在短波,又切换到短波二试试,仍能收听。
其它变频管,中放管就不管了,因为根据经验,越是在后级的管子,对收音机影响越低。并且能收到台,说明它们不会有大问题。
发表于 2021-10-24 12:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
创业爱好者 发表于 2021-10-24 11:48
告诉大家一个好消息,昨晚猜测高放管会不会老化了,刚刚拆下来,用47表RX100档量了一下,有一点穿透电流, ...
建议用原来的管子。顺便说一下3AK之类管子少用为妙,特别是在变频和混频这些场合,没有为什么。
发表于 2021-10-24 13:19:52 | 显示全部楼层
老机状态不佳的需要统调,这才是关键
发表于 2021-10-24 16:06:41 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2021-10-24 08:41
我有一台3P2,短波能收到一些台,中波噪声一片,本地的电磁环境极差,我的几台德声一样中波不能听
我这边中波收听环境很好。
发表于 2021-10-24 16:17:19 | 显示全部楼层
3AK20是在原来高频管的基础上,对载流子中和速度进行强化,从而有效提高接近截止频率时的增益容限。换句话说,3AK20比一般的锗高频管的性能要好得多,建议可用于变频、振荡、混频等处,没有为什么。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-24 17:46:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-24 17:55:33 | 显示全部楼层
今天下午5点钟,去以前测试收音机的河边收听,同时带了白鹤4B2,这个收音机灵敏度确实高,它收到的弱台比白鹤4B2多。
下午5:30的时候,又回到家里,然后去楼顶试听,发现有个地方干扰比较少而信号又比较好,四川台效果不错,和本地强台差不多了。
 楼主| 发表于 2021-10-24 18:19:09 | 显示全部楼层
老化的高放管没换,牡丹941C的灵敏度不如幸福LUCKY了,换了高放管后又如何呢?今天试过超过白鹤4B2了,明天白天再对比一下幸福LUCKY。
本来也可以试试9015之类的硅管当高放管,但锗管和硅管特性差别不小,输入/输出阻抗不一定匹配,所以就没有用9015代替3AG22高放管。
另外这个收音机我调过中周了,发现调之前磁帽的位置是合适的。
 楼主| 发表于 2021-10-24 18:29:39 | 显示全部楼层
kenneth_zhu 发表于 2021-10-24 17:46
3AK20的问题是,基本上蓝点都没有beta值像样的。
可能算是锗晶体管里的异类。
我的蓝点3AK20是老勐版主十年前给的工业计数板上拆的,上面有十来个,现在还剩七个,放大倍数大而穿透电流小,温漂也小。
发表于 2021-10-24 19:07:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-24 19:20:20 | 显示全部楼层
不错的经验,等我闲的时候也把我的941摩一下。
发表于 2021-10-24 20:00:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-25 16:51:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 00:56
