发表于 2023-8-7 00:25:41
冷焊机说白了,就是无接触的点焊机,低压大电流,只是不接触无法放电,通过电弧让空气的电阻变成无电阻导通低压大电流,产生一次无接触点焊,另外金属在高温下会发生氧化反应,所以得保护气体,对于引弧电压因为非常高,串联在电容上必然会击穿电容,所以在电容两端上并联压敏电阻,和并联稳压二极管,比如100伏的压敏电阻,和100伏稳压二极管,哪么引弧的高压脉冲在通过100伏的压敏电阻和稳压二极管时会让压敏电阻和稳压二极管导通,从而压敏电阻两端电压只有100伏,电容耐压在100伏以上,就会不击穿电容了,即压敏电阻和稳压二极管限制了最高电压在电容的两端只有100伏了,引弧用的高压脉冲电压在流过电容时实际上被压敏电阻或者稳压二极管产生了一个100伏的压降,即电流是从这两个器件流过,并不是从电容上流过,达到保护电容,关于高压脉冲和低压导通的MOS管的时序,是先开高压脉冲产生连续的电弧后,再控制MOS管在一定时时间导通,达到导通时间控制输出电流大小,再关闭电弧,还是先导通MOS管再开启引弧,这样一来MOS管就无法控制导通时间控制电流了。
上面所说的使用变压器的方式,可以制作一个单端变压器,即有空气间隙的变压器,220伏到50伏这样的变压器,弄一个可调电压向电容充电的电路,向电容充电,电容充电的电压可以是220伏,或者是200伏180伏等调节变化,这样就可以控制变压器次级的输出电压,作为电压调整,单片机测量电容上的电压达到就是充电完成,电容存的电能是提供给变压器初级上的,所以电流相对要小,因为高压小电流,电容的容量上可以比直接使用电容放电要更省容量,MOS管也不用很多个大电流的并联使用,只要足够初级上的电流就行了,但耐压值得足够大,因为电压到220伏,MOS管接通电容上的电压加载到变压器初级上,次级感应输出低压大电流,这样一来变压器等于是隔离初级上的电容 和MOS与次级上的高频脉冲引弧电压,说白了就是阻抗变换,电压电流变换,当然次级上也是得要并联引弧电压的限压回路压敏电阻和稳压二极管,成本嘛,增加一个功率足够的变压器么,减少了电容容量的使用量,减少MOS管并联的使用量,因为MOS只要高压小电流,变压器转换为低压大流了,但MOS管和电容耐压就得加大了 |
