楼主: ECF80
小白自养牛感受
发表于 2021-10-3 20:19:39 | 显示全部楼层
ECF80 发表于 2021-10-3 19:43
我乱喷您莫笑.
      事至今日我才真正知道,输出牛间隙是:"根据功放管工作电流的多少选择相应厚度 ...
说明推荐给你的书,你一丁点 都没看。
气隙是为了对抗铁芯直流磁饱和的,每种铁芯都有磁化曲线,说白了就跟电子管特性曲线一样。变压器之所以能够变换交流电压,就是因为在一边通入交流电时,电流的电场转变为铁芯中的交变磁场,然后磁场再转变为另一边线圈中的电场形成交流电流。这个过程中,要保证铁芯磁场有充分的“可用度”,也就是整个工作过程都尽量在磁化曲线的线性范围内,超出这个范围,变压器的变比失效。如果线圈中通入直流电,产生恒定磁场,那么就相当于直流磁场缩小了铁芯磁化曲线的可用范围,再通入交流电,就会产生磁饱和,直流电流越大,恒定磁场也越大,磁通线性可用范围就越窄。加入气隙,就是为了对抗磁饱和的。
  再不看书,而是仍然自己胡思乱想,那真没法解答了。
 楼主| 发表于 2021-10-4 17:16:07 | 显示全部楼层
海河 发表于 2021-10-3 20:19
说明推荐给你的书,你一丁点 都没看。
气隙是为了对抗铁芯直流磁饱和的,每种铁芯都有磁化曲线,说白了 ...
   禀版主,确实没看,因为最近实在没功夫,接下来要干一星期活后才有时间。要看首选是您的绕牛普及帖,实用实惠,并且不懂之处还可随时请教,变压器原理的书实在太高深了,读了也一时半会消化不了,反而滞食。
发表于 2021-10-4 17:58:13 | 显示全部楼层
海版主推荐的这本《电子变压器手册》我看过原书,是我看到的介绍电子变压器类内容最全面、最详尽也是最具权威的一本书,音频变压器只占其内容的很少一部分,看后有知识升华的感觉!
发表于 2021-10-5 10:30:10 | 显示全部楼层
WMC8864 发表于 2021-10-4 17:58
海版主推荐的这本《电子变压器手册》我看过原书,是我看到的介绍电子变压器类内容最全面、最详尽也是最具权 ...
  音频变压器只是变压器家族中 一个极小的分支,是变压器 的“子集”。它的全部原理和定律 都与普通定义的变压器相通(注意是相通,不是简单的相同)。
发表于 2021-10-5 11:37:41 | 显示全部楼层
很赞同海版主的观点,各种变压器本质上都是在物理电磁理论原理指导下、在不同场合的具体运用。这些理论事由数代科学家经过反复实验,反复推算、费尽心血才总结出来的精华,现在拿来学学就能用,应当感到幸运、幸福。就像别人做好了饭菜,自己拿来就能吃,但是若连盛饭菜、咀嚼下肚的功夫都不愿花,那真是令人无语了。
 楼主| 发表于 2021-10-5 16:47:34 | 显示全部楼层
WMC8864 发表于 2021-10-5 11:37
很赞同海版主的观点,各种变压器本质上都是在物理电磁理论原理指导下、在不同场合的具体运用。这些理论事由 ...
   明白了!看来必读一下是肯定的了,谢谢!
发表于 2021-10-5 16:54:12 | 显示全部楼层
这就对了,必有获益!
发表于 2021-10-5 18:24:37 来自手机 | 显示全部楼层
有台成品电子管功放,没有玩过电子管收音机,看完了,科普贴
发表于 2021-10-5 18:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
绕过电源变压器,音频变压器这么多道道
发表于 2021-10-6 11:43:08 | 显示全部楼层
海河 发表于 2021-10-1 10:49
《电子变压器手册》这是理论总基础。
不要听信网上这个大神哪个大仙的主观说辞,全没用,只能使你退居到 ...
版主说得很对。我绕牛是找过去刻蜡版的蜡版纸做衬纸,觉得厚薄正好。就是绕的时候,要求手稳,蜡纸光洁容易打滑。但高频效果好。人换环境后,没条件自己绕,曾在变压器店算好数据,让他按要求绕,但是他们不愿意垫纸。不得以,只好为防线圈电容太大,适当降低一些电感,靠调整耦合电容和并联电容改善低音,高音一定要配好的高音扬声器。
 楼主| 发表于 2021-10-6 17:16:24 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2021-10-6 11:43
版主说得很对。我绕牛是找过去刻蜡版的蜡版纸做衬纸,觉得厚薄正好。就是绕的时候,要求手稳,蜡纸光洁容 ...
    老师好!
    想当初那十年期间,我刻写过几百上千张腊纸,那东西是浙南产的,一筒有几十张,现在可是难觅芳踪哪。
    我高音用的是三.四十年前玩石机的银笛软膜。我喜欢音乐中要有清亮的金属声,但不能喧宾夺主。
发表于 2021-10-6 20:30:46 | 显示全部楼层
铁芯尺寸偏小或质量欠佳(z11质量较好且容易获得)时不要盲目追求过低的低频响应(过高的初级电感量),否则就会导致漏感偏大高频响应差。
漏感和分布电容都是影响高端频率响应的罪魁祸首,漏感构成高音频成分的分压损耗,分布电容构成高音频成分的的分流损耗。
 楼主| 发表于 2021-10-7 17:24:29 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2021-10-6 20:30
铁芯尺寸偏小或质量欠佳(z11质量较好且容易获得)时不要盲目追求过低的低频响应(过高的初级电感量),否 ...
  谢谢老师的回复及指导!
  说实在的老师这样几乎象手把手的指教,在我所浏览的所有帖子中,实属不多见,精湛的技术加无私的精神,造福于吾等小白玩家,不得不使人分外敬佩!
   上次我拜读过海版一帖,说是"6P3P,最好用86X40的铁芯。 3.5K阻抗的。 初级0.25mm的漆包线,2400匝,次级用0.5的线,8欧是116"。因此,我专门买了付86×40的Z11,0.35片,二手进口铁芯,自己绕了一对,不过我没釆用海版的参数,因为我没有0.25的线,只有0.23的线,因此稍微多加了些圈数:初级0.23mm/2730圈。次级大约0.55mm右右/138圈×3组。绕好初级加220V后,交流电流调整到43.8MA。
  此牛目前在上岗状态, 个人听感不输我以前买的76片商品牛,应此在鱼市将商品牛出了。
  我会记住老师的这句话:“漏感构成高音频成分的分压损耗,分布电容构成高音频成分的的分流损耗”。再次谢谢!
发表于 2021-10-10 14:51:46 | 显示全部楼层
粤北山野 发表于 2021-10-2 21:03
我看你前面说次级三组并联?用0.4线就行了。
      粤北兄,我绕的那个牛初级用 0.27mm 的线,次级用 0.61mm 的线三组并联,截面积才 0.87mm2,我当时还想用粗一点的线,但线架绕不下,用 0.4mm的线可能有点小吧!还望再指教!谢谢!
发表于 2021-10-10 15:51:39 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2021-10-10 14:51
粤北兄,我绕的那个牛初级用 0.27mm 的线,次级用 0.61mm 的线三组并联,截面积才 0.87mm2,我当时 ...
静态屏流,屏极负载阻抗,初级功率,次级阻抗。还有一个很重要-----功率管内阻。给出参数,帮你算一下。
GMT+8, 2025-5-2 19:27
