楼主: ECF80
小白自养牛感受
发表于 2021-10-2 14:05:08 | 显示全部楼层
海河 发表于 2021-10-1 22:39
我看了你这参数。行,可以。
96X50的牛不小,给6V6用有点奢侈,用6L6也行。
次级线还可以再粗点。应该 ...
谢谢海版的指教,我有多对6V6GT管,也比较喜欢他的声音,就没用6L6了。您说次级线径还可以再大点,我再绕的时候改用0.67的线,再次谢谢了!
 楼主| 发表于 2021-10-2 18:51:17 | 显示全部楼层
WMC8864 发表于 2021-10-2 11:49
楼上于版主所述实为画龙点睛之言、切中要害。
另外,推挽功放除要求功放管配对外,还要求推动管的两臂电压 ...
   老师好!
   我不恰当的比喻是:假如单端是淳厚芳香的红茶,那么推挽就是清纯泌肺的绿茶了。味道不同,各有千秋。都是好东西!
   其实我也很喜欢眯单端的声音,我不是说单端的声音不好,而是想如果自绕的单端输出变压器,其高频特性能象推挽那样明亮有力度,那则是完美无瑕了。如果低频是红花的话,则高频为绿叶无疑,我只是觉得单端的花莆里似乎绿叶份额不足而已。
发表于 2021-10-2 19:38:35 | 显示全部楼层
ECF80 发表于 2021-10-1 16:58
哈哈哈哈.......版主倾力授教,本人顿觉万分荣幸,感激之情溢满心田,谢谢,再次谢谢!
   我的理解 ...
电源牛、扼流圈还是浸漆的好。
发表于 2021-10-2 21:02:47 | 显示全部楼层
ECF80 发表于 2021-10-2 07:52
于版好!
  昨晚我又上网学习了下,“分布电容的产生”课题。似乎对分布电容的概念有了些认识------- ...
对分布电容的问题,详参《电子变压器手册》。
发表于 2021-10-2 21:03:29 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2021-10-2 14:05
谢谢海版的指教,我有多对6V6GT管,也比较喜欢他的声音,就没用6L6了。您说次级线径还可以再大点,我再绕 ...
我看你前面说次级三组并联?用0.4线就行了。
发表于 2021-10-2 22:57:14 | 显示全部楼层
楼主| 发表于 2 小时前
如果自绕的单端输出变压器,其如果自绕的单端输出变压器,其高频特性能象推挽那样明亮有力度,那则是完美无瑕了。如果低频是红花的话,则高频为绿叶无疑,我只是觉得单端的花莆里似乎绿叶份额不足而已。
只要输出功率足够,单端甲类完全可以做出高频既明亮又有力度的功放,此时对输出变压器的要求甚高,要低频好,圈数就要多,还要加磁隙,这就需要铁芯的体积足够大,低频越好对高频的要求越高,就必须分层分段绕制,以求达到高低端平衡。这里的窍门是选择低内阻的大功率三极管,如6C33、 6N18P等,由于内阻低,要求的输出阻抗也低,绕的圈数就少,从而减少分布电容,因又分层分段,就提高了高频性能,因电流大,线较粗、磁隙也较大,这两种管子单端功放我都做过,表现很好,能满足绝大多数人的听感,但我觉得听人声弦乐时,不如2A3 300B那样有韵味。20年前,花了近两年时间做FU5(805)A2类单甲功放,做出来后听:既有声音甜美又有气势磅礴,令人愉悦。有发烧友听后赞曰:有力拔山兮气盖世之感。但该机交流声较大,有10毫伏。测其输出功率可达30W以上,由于直流高压在1000V以上,加上很高的音频电压,后来有一输出变压器被击穿了,因当时材料有效就搁置起来了。说这些往事,无非是给大家提供些经验、教训,以供参考。
 楼主| 发表于 2021-10-3 08:31:45 | 显示全部楼层
WMC8864 发表于 2021-10-2 22:57
只要输出功率足够,单端甲类完全可以做出高频既明亮又有力度的功放,此时对输出变压器的要求甚高,要低频 ...
  谢谢老师的回复!
  看了几遍,粗略明白了个中道理,从原理到方法一并俱全,是实实在在的真经传授!再次感谢老师的无私相教!
  您讲的前提是:在大功率输出且釆用低阻抗功放管和特殊绕法的情况之下,是可以实现的。但就我那仅有的半点皮毛水平而言,实在感到难度蛮大,一则过高电压的机子没弄过,也不敢弄,有点怕。二来分层分段绕牛是接近高科技的活,在没有扎实的理论基础和出色的绕牛水平下,只是个美丽的遐想。三者,我连6P3P推挽还嫌声音太大的人,为了增加点高频而去搞个大功率功放,內心有点不尽愿,我一般有3W左右的功率也就够了,所以我装的都是小推挽,听听算了。
 楼主| 发表于 2021-10-3 08:39:23 | 显示全部楼层
jmpzd 发表于 2021-10-2 19:38
电源牛、扼流圈还是浸漆的好。
   我一般使用的都是塑料骨架,在初次级,屏蔽层之间做好绝缘,我想应该问题不大的,所以才这么弄的,主要就是考虑在不理想的情况之下,方便二次改绕,至于扼流圈更是放心了。
发表于 2021-10-3 11:08:38 | 显示全部楼层
ECF80 发表于 半小时前
我一般有3W左右的功率也就够了
看来没有准确知晓你的意思,上贴只着重于力度有点跑题了,原来你的意思主要是高低频平衡,那问题相对简单些。首先输出3W左右的功放管的选择较易较多,简直俯仰皆是,如6PI 6P6P 6P9P 6P14 6P15等等,这些管子的特点是对前级推动要求不高,易做。但要做好、做到高低频平衡,输出变压器就是关键。其实绕输出变压器没有多大神秘,多绕几次就掌握了。我有个同学在一个双声道台功放上,用七、八个相同规格铁芯、相同阻抗、绕法不同的输出变压器进行切换比试,从而找出较好的变压器饶法。这些变压器除分层分段外,还有S型和Z型绕法。这并不是要你也这样做,只是说明实践出真知,要知道梨子的味道就亲口尝一尝。我的看法是,既然要自己做胆机功放,就必须学会自己绕输出变压器,否则不如干脆买个功放自己听。因为,做机的成本、特别是时间成本远远高于购机,好处是提高了自己的无线电技能,技能是无价的,提高后有成就感!我不是专业的,但在几十年业余无线电实践中,深知理论的重要,无理论遇事就会迷茫、彷徨,望眼欲穿地渴望他人指导,有理论指导心里就踏实有数。其实,我的无线电理论基础也是相当浅薄和有限的,但我较为重视。如有条件,用6N5P(6N13P)做做单甲功放,尽管都是三、五瓦的功率,由于该管栅负压深、难推动,但动态范围大,和前面提到的几种管子营造的音响氛围不同。若要提高做2A3也很好,输出功率符合你的要求,2.5K阻抗的输出变压器易绕好,成熟的电路和制作甚多,方便自己制作参考。
以上粗见仅供参考,权当耳旁风,吹吹而已,不要太当真。
发表于 2021-10-3 11:46:11 | 显示全部楼层
WMC8864 发表于 2021-10-3 11:08
看来没有准确知晓你的意思,上贴只着重于力度有点跑题了,原来你的意思主要是高低频平衡,那问题相对简单 ...
老师有没有6N5P单端比较成熟的电路推荐?
发表于 2021-10-3 13:48:57 | 显示全部楼层
twsg 老师有没有6N5P单端比较成熟的电路推荐?
首先我的确不能称为老师,非专业无资格,仅是曾经瞎捣鼓、多少有点体会而已。就属于捣鼓派,今天装了明天拆了,今天装这个明天装那个。记得6N5P单端是二零零几年装的,负载阻抗1.8K、屏压160V、栅负压50~60V左右,其实这些都不是固定的,要在其特性曲线选择自己需要的点进行计算,我绕输出变压器次级有多个抽头,以便改换初级阻抗进行试验,推动管用过6J1 6J4 6K4 6J8P,此时买了6C33-B去做该机就搁置了,因此我这种很少有固定电路,更无成熟电路。另外什么是成熟电路?人外有人天外有天,萝卜白菜各有所爱,因此只能根据自己情况各取所需。后来看到不少人在做6N5P单端,就是在本坛也见过,都比我的成熟,你可找来参考。
我还是个电脑盲,到矿坛2年了,前几天才知道怎样发表回复帖,年老了手脑慢,常视物模糊,一小时发不了几行帖子,有时想到哪里是哪里,甚至词不达意。所以,不当之处仅望谅解。
 楼主| 发表于 2021-10-3 15:33:21 | 显示全部楼层
WMC8864 发表于 2021-10-3 13:48
首先我的确不能称为老师,非专业无资格,仅是曾经瞎捣鼓、多少有点体会而已。就属于捣鼓派,今天装了明天 ...
   老师朴素实在的言语,有血有肉的賜教,令人敬仰倍增!鉴于吾坛群多老师的共性,我曾感叹过:谦虚乃是所有有技术人的专利!能者为师,您受之无愧!
    我说直白点,发帖的起因是这样的:我己装6P1  PP和6P15  PP和6P3P单端在听,就个人听感而言,6P1是中规中矩型,象一个老实人。6P15是飘逸明亮型,声域亦广,且高中低均合我意,而6P3P声音好听之下,感觉似乎缺少了些什么。细品指向了高频部份弱,其频响,强度均不可与推挽相提并论,这只是我个人的感受,正象您说的没有理论指导的实践是盲目的一样,觉察了现象却找不到根由,只能归纳于自己没做好所导致。上个月,见坛上说4P1S声音好且造价低,但底噪难弄,所以我本着再学习的目的,购元件装了台阎锡山大师的4P1S  PP机,输出牛从材料到数据,全部复制6P15  PP的,结果听感不管是高频还是低频,都与6P15  PP相仿,很耐听。连想到我曾用96片层层垫纸,平绕,Z型绕法,也未有自己满意的声音。因此我推断:单端牛与推挽牛的制作,应该是有区别的,究竟区别在哪里?是哪些因素造成的这种区别?本人实在不明白,因此有了我上面的一贴。
发表于 2021-10-3 18:42:58 | 显示全部楼层
ECF80 发表于 1 小时前
区别是:单端牛由于防止直流磁化,铁芯要对插,即E形片叠在一起插入线框内,把叠厚相等的I片和E形片对插,两者之间,根据功放管工作电流的多少选择相应厚度的纸垫上,即加上所谓的磁隙,导致磁路“中断”,因而使线圈的电感量大幅下降,并且对漏感也有影响,为了提高低频就要加大铁芯、增加圈数以提高电感量,单端牛的特点是铁芯对插并加有磁隙。推挽牛由于两组线圈电流相等、方向相反,磁场被抵消,即磁路畅通不断,故在相同铁芯相同圈数的情况下,其电感量远大于单端牛;插法是E形片左一片右一片的交叉向上插入,直至线框插满,然后嵌入I片。
我不知你说的4P1S PP机中的PP是什么意思,是指五级管的标准接法、还是超线性接法或是三极管接法?4P1S是直热管,我总感觉直热管比旁热管功放的音色要甜美些。
发表于 2021-10-3 18:54:46 | 显示全部楼层
楼主| 发表于 3 小时前
看到海河版主在上面帖子里提到《电子变压器手册》,若 能找到看一看,并按相关内容做做变压器,会有很大提高。
 楼主| 发表于 2021-10-3 19:43:07 | 显示全部楼层
WMC8864 发表于 2021-10-3 18:42
区别是:单端牛由于防止直流磁化,铁芯要对插,即E形片叠在一起插入线框内,把叠厚相等的I片和E形片对插 ...
      我乱喷您莫笑.
      事至今日我才真正知道,输出牛间隙是:"根据功放管工作电流的多少选择相应厚度的纸垫上",以前我一直以为是根据输出牛需要多少电感量才去调节的,由于无理论知识,我只能参照别人的方法来调节,我绕的单端参数自己不会算,都是按照软件上的,间隙是以软件提供的初级加220v交流电流来调整的。所以做好后,是否及格,心中无数。
      我再瞎问一下,既然一定的功放管工作电流,决定了一定的输出牛间隙距离。那末,这个间隙的大小应该是个常数,也就是讲,一定的电流就对应一定的间隙了。不知我这样理解是否正确?
GMT+8, 2025-5-2 19:29
