楼主: 29BBY
讨论常见供电方式的瞬态响应
发表于 2021-9-27 19:07:44 | 显示全部楼层
瞬态响应好坏与供电电源的内阻相关,CLC电路无助于减少电源内阻,所以瞬态响应不好是肯定的。在你原图中,L支路还串联了一个100欧姆电阻,当然瞬态响应就更差一些了。
好在电子管单端功放电流变化很小,对于瞬态响应的要求并不高。
 楼主| 发表于 2021-9-27 19:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
老勐 发表于 2021-9-27 19:07
瞬态响应好坏与供电电源的内阻相关,CLC电路无助于减少电源内阻,所以瞬态响应不好是肯定的。在你原图中,L ...
那只电阻模拟的是扼流圈铜阻。我认为速度与电源内阻、储能元件的值都有关。CRC电路时间常数越大,瞬态越差。对于CLC,没有时间常数的概念,但结论应该类似:直流电阻越大、储能元件越大,瞬态越差。
发表于 2021-9-27 20:46:34 | 显示全部楼层
串联型稳压电源的响应速度同样不高,并联型稳压电源的速度还可以。
要解决楼主您提出的这个问题,终极还是走到开关电源上
 楼主| 发表于 2021-9-27 21:36:56 | 显示全部楼层
要解决楼主您提出的这个问题,终极还是 ...
没想到这楼惊动了那么多老师
现在音响专用开关电源难觅,懂音响的不懂开关电源,懂开关电源的不懂音响,两个领域的交叉人才真是少之又少 有坛友试听了几十(十几?)款胆机开关电源,一半都不能听,能称得上“好声”的更是基本没见过。
发表于 2021-9-27 22:26:19 | 显示全部楼层
胆放电源内阻再怎么低,输出牛那是个短板。
 楼主| 发表于 2021-9-28 08:20:41 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-9-27 14:21
用汞弧整流管(喷火管)LC滤波。
喷火管还有这种功效?那么866之类是否也可以?
发表于 2021-9-28 09:54:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-28 10:17:17 | 显示全部楼层
kenneth_zhu 发表于 2021-9-28 09:54
其实热阴极电子二极管和晶体管二极管还是有区别的。
但是不知道仿真能否准确地反映热阴极电子二极管的虚阴 ...
没有。multisim 自带的真空整流管spice模型只有伏安特性
.mergenodes A1 A2
* 5Y3GT EWB rectifier model
* The following parameters are not modelled:
*   (1) Filament and filament warmup time
*   (2) Reverse voltage breakdown
*   (3) Saturation
*   (4) Interelectrode capacitance
* Please note that this model is provided "as is" and
* no warranty is provided in respect of its suitability
* for any application.
* 5Y3GT maximum ratings:
*   PIV     1400V
*   Max in  500V RMS
*   Iout    42mA DC output current (per anode)
*   Ia pk   400mA repetitive  (2200mA transient)
*             .----- Anode
*             | .--- Cathode
*SUBCKT 5Y3GT A K
BGP  A  K  i=2.69E-4*(pwr(V(A,K),1.5)+pwrs(V(A,K),1.5))/2
.ENDS 5Y3GT
发表于 2021-9-28 11:26:15 | 显示全部楼层
还是开关电源吧,带负载能力高,体积小,一般都先天带有稳压,可以杜绝50Hz工频交流声
发表于 2021-9-28 11:40:33 | 显示全部楼层
电子滤波有个古老的叫法"电容倍增器",  这个还是两级, 可见电容比CLC大很多了.
如果把CLC的滤波电容也加大到同样大会怎样?
如果普通的电容滤波呢?  电容加大到多少合适?  还是加大电源到多少合适?
发表于 2021-9-28 12:51:43 | 显示全部楼层
喷火管是爱好者们对常压充汞整流管的俗称,866,872等也是充汞整流管,只不过866,872整流电压高而已。FU-7 ;FU-5等甲乙2乙类推挽(用电子管整流)必须用866或872,要的就是内阻低瞬态特性好。
发表于 2021-12-13 22:28:18 | 显示全部楼层
有个疑问,3#楼的图中,240V经整流,电压大于240V,而2SK2553L的Vdss60V ,能承受么
发表于 2021-12-14 00:18:54 | 显示全部楼层
电源瞬态特性直接影响动态特性,听感差异非常大支持楼主大方向非常正确。
开关电源不好听的根本原因就是瞬态特性不好,开关电源瞬态特性之外的大多特性都优于工频变压器。
 楼主| 发表于 2021-12-14 08:15:44 | 显示全部楼层
实际ds压降大约10-20V,完全可以。我实做过这个电路。
发表于 2021-12-14 08:34:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 19:31
