楼主: bga201
开关实验电源不能接电机,又烧了个好电源,唉
 楼主| 发表于 2021-9-26 22:17:56 | 显示全部楼层
0.47Ω炸了。二个管be短路。这么大电流?不可能驱动电流吧。cb击穿后烧断路?因be通。cbce正常
发表于 2021-9-27 06:12:52 | 显示全部楼层
这个图是你用的电源的图???严重怀疑!!
 楼主| 发表于 2021-9-27 11:02:42 | 显示全部楼层
对。坛里高手买的。他自己设计的0-80V7A的 。电路我看了下,驱动部分一样。
这种电路很常用啊,TL494基本这么驱动啊。
哪种几百W的 工业电源都这样
只是他用的值(红字)比图上标的值小多了。
0.47欧这么小的功率电阻(1W或2W),能炸了,哪得突然高压加在它上面吧,PCB表面都一层乌黑的膜了。
 楼主| 发表于 2021-9-27 11:06:26 | 显示全部楼层
不是完全一样噢。只是哪个上拉的二个启动电阻肯定没有的。有独立的低压供电。否则不能大范围可调
发表于 2021-9-27 19:35:16 | 显示全部楼层
       回复楼上各位大侠:以明纬s-350系列为例,如27V的改为0-90伏3A,0-24V-13A,24-50V-7A,50-90V-3A。输出 12V-10A都轻易炸管,可能和占空比小的时候出现问题吧?正常配置的开关电源带电机没问题,我改了下新明纬(可能是山寨的)S-400-12 ,0-15V可调,0-25A可调。不做大范围升压,(因为此电源不改动的情况下,电压可微调至15V),目前6V-14.6V工作很正常。
发表于 2021-9-27 19:44:28 | 显示全部楼层
捕王逆变器的铁锂电池12V-120Ah-25A限流充电4-5小时正常。
 楼主| 发表于 2021-9-27 21:37:02 | 显示全部楼层
这个我也不太明白,实际上我这个电源跟你们改装的那种工业电源电路是类似,但是他这个板子是他自己设计的,不是改装的。
原来都用了近一年时间都用的很好,现在怎么会突然这么不经用了。
怀疑是哪个元件不良引起的吧。
发表于 2021-9-29 14:32:14 | 显示全部楼层
可调电源接电机是容易烧电源,我一个很好的线性电源就是接一个按摩直流电机,得瑟一下断开就把调整管烧了几个,后来我把原来的3DD15换成那种日本原产的U208超声波大功率超高压管换上去,再没烧过了,这个功率管真耐操
 楼主| 发表于 2021-9-29 15:08:12 | 显示全部楼层
我也有感觉,可能就是断开的瞬间烧的。唉。
发表于 2021-9-29 15:18:29 | 显示全部楼层
          有辅助电源的话,M3电阻为何还要画上去?
三极管炸有时会炸掉0.47欧电阻,电流走电容。
 楼主| 发表于 2021-9-30 14:51:03 | 显示全部楼层
哈哈,网上找的图嘛。大功率管这么易烧,是否驱动的哪个变压器有问题?还是说R8、R9用的值太小了,
发表于 2021-9-30 21:38:01 | 显示全部楼层
曾用明纬开关电源接车用电动充气泵用起来一点问题没有,容易烧是你用的那个电源本身就有问题。
发表于 2021-10-4 21:54:07 | 显示全部楼层
这种电源拓扑,搞不好很容易失控,因为PWM的控制,是靠T3 T4的同时导通,以阻尼开关半桥的自激震荡实现的。
 楼主| 发表于 2021-10-11 21:44:03 | 显示全部楼层
谢谢高手,查了一下T3T4坏掉了。找不到一样的管子,临时用更大功率的管子代替试一下
 楼主| 发表于 2021-10-12 10:15:34 | 显示全部楼层
换管子后有输出,但还有严重问题:我现在串一40W灯泡测试。电压几V,电流设定小电流,输出短路一下,发现电压马上变成60V以上!!! 。这是为什么我几次换管子后一用就烧的原因。说明还有元件有问题没发现。第二次烧其实我也只是接一般的负载。
GMT+8, 2025-4-29 13:31
