查看: 8685|回复: 57
开关实验电源不能接电机,又烧了个好电源,唉
发表于 2021-9-24 16:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里买的80A7A可调电源,电压在12V时直接去接一个可能是几V的电机,结果一接上的瞬间,电机转下停了。心想完了。结果真的电压为0了。
TL494的。以为是TL494坏了,结果看网上便宜,买了好几个回来。今天一换上,还是没反应,电压显示0V。
突然发现二个主开关管中一个管子有热气上升! 因为为了换TL494,需要把管子和铝外壳分离。
这,一个管坏,换上就行吗。
唉 。以前一个好贵的30V5A数控实验电源头也是被和换一个电机突然坏了(什么登的,坛里发贴买的,说是不能用于充电池,结果坏了问哪里问题,人家不理人)。现在都还扔在哪里。 运气好背。
发表于 2021-9-24 21:04:11 | 显示全部楼层
楼主的描述不清楚。电源的功率和小电机的功率各是多少都没有说清楚,别人无法帮你分析原因。电机的启动电流是正常工作电流的6到8倍,只要不超过这个范围都可以正常工作。
发表于 2021-9-24 16:40:43 | 显示全部楼层
没遇到这问题过,电源接电机会坏?
 楼主| 发表于 2021-9-24 16:42:25 | 显示全部楼层
反电动势吧。唉。现在手上没实验电源了。 晚上又得辛苦
发表于 2021-9-24 17:16:50 | 显示全部楼层
输出端串联个二极管做下隔离看看能否正常工作
发表于 2021-9-24 17:18:38 | 显示全部楼层
谁说的开关电源不能接电机??是你自己接线错误。你应该在电源输出端接入续流二极管!
发表于 2021-9-24 17:45:27 | 显示全部楼层
是启动瞬间电流冲击坏的吧,弄个软启动或调速器试试。
发表于 2021-9-24 17:54:49 | 显示全部楼层
保护功能不好的电源接电机容易坏,电机启动电流大
发表于 2021-9-24 18:23:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-24 18:37:31 | 显示全部楼层
开关电源接电机通断几下很容易烧,线性电源也会失控。比如接电钻
 楼主| 发表于 2021-9-24 19:14:37 | 显示全部楼层
我的开关电源还是大功率的。回家马上检查了一下,发现是一个2SC3320L坏掉了。500V15A80W   没有这种。还好,有20年前买的SC2307换上就好了。这个电源320W啊。一个小电机就搞了他。
发表于 2021-9-24 19:29:57 | 显示全部楼层
我就用网上几元买的可调电源板,短路都不会烧
发表于 2021-9-24 19:35:02 | 显示全部楼层
感觉应该不会烧电源啊,电脑里的风扇不都是无刷小电机吗?现在的电脑最少3-4个风扇,也没见烧电源啊?
 楼主| 发表于 2021-9-24 20:10:55 | 显示全部楼层
直接短路我的也不会烧啊。  恒流的。电动机我也经常去接,但是可能平时接的电机线圈比较细。这个新买来的小电机线圈比较粗,电流比较大。
发表于 2021-9-24 20:49:02 | 显示全部楼层
这种情况在电源的输出正负极之间反向接一个大功率二极管就好了
GMT+8, 2025-4-29 21:10
