发表于 2021-9-24 12:33:37
功率主要取决于变压器,其次是市电整流桥+滤波电容、开关管、次级整流滤波要与预期功率匹配。
驱动这部分,与功率有关的只有开关管S极到地的电流取样电阻,不过这些玩意都是“配套”的,不建议单独改某一项。
您可以适当尝试把取样电阻阻值改小点试试,这个电阻阻值小了,“变压器”电感峰值电流会增大,储能增加,输出功率也相应增加,反之功率会下降。
不过改了以后开关管损耗会增加、反峰电压也会升高,管子可能扛不住,适当改改试试吧。也适当增大吸收回路C的值、减小R的值,最好加上100多V的瞬态抑制二极管。
以前曾经发过一个制作反激电源的帖子,过程写的比较详细,看看有没有参考价值:
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1747480&extra=
用3842,过程基本一样,不过我用的是集成功率MOS的IC,没有电流取样电阻。
换到3842上,注意Ipmax这个参数,根据这个参数可计算电流取样电阻阻值,计算详情忘了,如有需要回头翻翻笔记。 |
