随梦惜缘
老柳 发表于 2021-9-21 13:22 不是减少五分之一吧?74——12,按原来的匝数比计算。 换成铜线当然好。开关电源工作在较高频率,用多股代 ...
物欲横流的年代 发表于 2021-9-21 16:53 次级线径增加了五倍 减少了五分之一圈。已经绕完了 还没上机 不知道好不好使呢 。 调压 转灯电压 ...
lxg 发表于 2021-9-22 08:38 次级圈数减少五分之一圈感觉不行,感觉应该是原来的1/3还要多,原来的是多少圈数?
物欲横流的年代 发表于 2021-9-22 14:33 原来的17圈 我现在绕了3圈。本来想4圈的 但是线短了 就绕路3圈。
指南针 发表于 2021-9-22 10:23 关键还要看那个控制电路的供电是不是一个独立线圈供电的,是的话还好说,不是的话那个要改后面好多东西
lxg 发表于 2021-9-22 14:42 这样感觉比较合理,电压高点低点可以通过控制电路加以调节,对了,次级取样电路也要调整;
物欲横流的年代 发表于 2021-9-22 14:43 汇报一下进展。目前变压器装好了测试还可以。 短路电流测试能达到60多安。整流二极管用的是2个5v40安led电 ...
物欲横流的年代 发表于 2021-9-22 14:49 后面电路基本都改了,现在不知道为什么大电流充电的时候滤波电容发热严重,如果时间长了估计会炸开。不接 ...
lxg 发表于 2021-9-22 14:50 整流二极管5V耐压不够吧?
物欲横流的年代 发表于 2021-9-22 14:57 二极管型号是stps3045cw 参数好像是30安45v。用在12v上感觉应该可以吧。 即使二极管不行 应该坏的 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-1 00:04
