发表于 2021-11-3 10:49:35
屏幕显示self calc和ext calc都是未通过,先做self calc,看能不能通过,一般初步打理并没有模块损坏的话,是可以通过的,self calc不做参数校准,只是自检和调零,如果不能通过,两个原因:
一是模块损坏
二是校准参数失效,使得self calc不能在正常的参数范围内进行
校准参数存储在一个带电池的NVRAM中,失效可能是因为电池没电了,也可能是因为元件老化导致点气性能变化到了有效参数范围之外,不论如何,此时都需要重新校准参数,也就是需要做一遍ext calc,如果是NVRAM电池失效,需要更换NVRAM或电池(有的板子用的是MC6264加板载电池,有的用的是DS1225,这两者引脚一样,只是后者的电池在芯片内,可以互换)
重做ext calc需要按照手册给出的步骤进行,校准仪器,一般需要两种,一个脉冲发生器(需要很陡的上升沿,一般在5ns差不多,普通信号发生器可能不行)用来校准时基,一个较为精密的可调电源(手册要求专门的校准仪,实际上没必要,现代稍微好点的数字可调电源就可以满足了,毕竟才8位的ADC,示波器本身也不是精密仪器,5%的误差都是允许的)用来校准增益
实际上如果仅仅为了通过self calc,时基应该不用校准(记得手册有讲),只需要校准增益(Y通道有几个VGA受DAC控制,不校准的话Y这几个VGA的控制电压可能超限,导致不能工作,这也是self calc不过的原因之一),时基不校准可能会导致时间轴不太准,但时基都源于晶振,基本不会有老化,所以也没事
如果你按照手册要求,做完了必须要做的ext calc项(不是全部要做,非必须项只影响性能,不影响正常工作),开机后如果依然不能通过自检,那么恭喜你,你的模块坏了,唯一的维修方式是找配件机互换配件来验证(这就是为什么我说这个系列机器维修是痛苦的体验)
你需要仔细阅读手册,一定不要看个大概就随便动手,可能越弄越坏,一定要仔细阅读,如果你真心想修,那些英文都是要啃完的,如果你不想付出这些经历,这破示波器还是扔了吧,从人民币的角度,完全不划算(我一台85新的2432A才卖了500块不到,但打理这个机器我付出的东西,如果折算成钱可能10倍不止),最后,good luck
