楼主: 创业爱好者
请问哪一款中波收音机灵敏度最高
发表于 2021-8-17 10:06:24 | 显示全部楼层
创业爱好者 发表于 2021-8-16 18:16
我的老收音机也都能用。我很想知道传说中的0.045和0.025有什么样的表现。0.5毫伏/米就免了吧,我的几个老 ...
直接在超外差机上搭一个再生电路,是极好方法.
我在徒步串联的时代替广东/江西/湖南深山老林里的收音机维修,在中放级增加再生;即将中和电容调偏,
没有中和电容的用铜丝和塑料线绕数pF电容.其灵敏度大大超越新买时情况,能在中午最难收远台时收到
几个近邻省台,农民机主都很意外/雀跃.
中放加再生,远比再生机的再生稳定,调节范围很宽.很容易施加/也很简单
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 10:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-17 10:26:26 | 显示全部楼层
我在徒步串联的时代替广东/江西/湖南深山老林里的收音 ...
请问中放级的再生电路是如何的?
发表于 2021-8-17 12:46:05 | 显示全部楼层
小笨象 发表于 2021-8-17 10:26
请问中放级的再生电路是如何的?
你找有中放级有中和电容的任何机子照样焊上中和电容就是再生电路.
调整电容量不要太过进取调至临界啸叫点
用新电池和旧电池各接收全频段都不啸叫.
放太阳下晒至你生话环境的最高温例如38度.测试一下
放入冰箱冷至4-7度机身温又测试收听一下
务必使不产生再生啸叫,
除加再生,下边远农村修机我多以调高一中放电流为主,加再生为付,因机子出厂是照顾全囯各种强弱讯号
环境,既然机己卖到边远地区,就应发挥机子另一个设计指标余量;厂机优秀的机震指标,使灵敏度调至极至.
只要短波有6DB机震余量.
发表于 2021-8-17 12:56:40 | 显示全部楼层
创业爱好者 发表于 2021-8-16 17:38
9楼不知为何乱码,重复一下。经过搜索得知,我的长风CF-2,灵敏度1毫伏/米。我的环球901灵敏度是1.5/毫伏/ ...
要调弄灵敏度,唯一选择是台式机,小机难过机震关.
 楼主| 发表于 2021-8-17 13:06:27 | 显示全部楼层
幸福 LUCKY也算台式机了吧?虽然看起来小点。
发表于 2021-8-17 14:39:20 | 显示全部楼层
何必抱住收音机不放呢,上中9吧国家就是为偏远山区收、看的。46个台
发表于 2021-8-17 14:54:56 | 显示全部楼层
进来学习学习,,,
发表于 2021-8-17 18:48:52 | 显示全部楼层
楼主上来就是求最高灵敏度、最高灵敏度,用的却是几十年前的残破机子,能有什么效果?
你想追求最高灵敏度,只能往专业接收机上想办法,爱康母,肯定能满足你的要求.
 楼主| 发表于 2021-8-17 20:25:29 | 显示全部楼层
你想追求最高灵敏度,只 ...
电动机,变压器发明一百多年了,还不是那个样子~有一次我得到一本民国年间的电工手册,三相电动机和现在的一样绕法。现在新收音机打败老收音机的有吗?
另外,收信机似乎只有短波的。短波就免了吧,灵敏度再低的短波机,只要接一段导线当天线,收台马上多了起来。
发表于 2021-8-17 20:47:25 | 显示全部楼层
创业爱好者 发表于 2021-8-17 20:25
电动机,变压器发明一百多年了,还不是那个样子~有一次我得到一本民国年间的电工手册,三相电动机和现 ...
IC-R75哪里没有中波了?长波都有。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1659283550676288598&wfr=spider&for=pc
我感觉你就是来显摆你的高灵敏度残机,可惜,在我看来,没多大价值。
 楼主| 发表于 2021-8-17 21:44:13 | 显示全部楼层
阿拉灯神钉 发表于 2021-8-17 20:47
IC-R75哪里没有中波了?长波都有。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1659283550676288598&wfr=spider& ...
没什么好显摆的,那个残机我只是把它当个高灵敏度的收音机~当然我希望得到灵敏度更高的。再说它是我14年前后5元还是10元收来的,要么把它在矿坛卖了,要么拆件做单管机或矿石机,但一是没有卖出去,二是因为忙,也就没有拆。去前年无意中把断线接起来,发现灵敏度居然很高。
发表于 2021-8-17 22:05:03 | 显示全部楼层
幸福牌的收音机估计BG1快坏了。我的杜鹃612也是我收的灵敏度最高的收音机。后来BG1坏了后换新就再也没有那个灵敏度了。
 楼主| 发表于 2021-8-17 22:50:44 | 显示全部楼层
lzm3339 发表于 2021-8-17 22:05
幸福牌的收音机估计BG1快坏了。我的杜鹃612也是我收的灵敏度最高的收音机。后来BG1坏了后换新就再也没有那 ...
希望它不要坏呀。
发表于 2021-8-18 01:50:19 | 显示全部楼层
认真回答你,牡丹2241和熊猫B11都是比较好买到的机子,获得过六七十年代收音机评比一等奖,
你闲鱼高价收购,是可以收到的.
GMT+8, 2025-4-29 22:17
