楼主: 火箭
宝石441电子管收音机电源变压器发热
发表于 2021-7-16 15:56:32 来自手机 | 显示全部楼层
少量线圈短路对高压影响不大,变压器却很热。
发表于 2021-7-16 16:09:06 | 显示全部楼层
宝石441的电源牛设计,铁芯小,匝数少,用线小,本就是超临界状态。
遇到现在家用电源电压高,于是就
发表于 2021-7-16 16:19:43 | 显示全部楼层
9494,原边绕组局部短路,高压甚至会反而升高的。
本案可能就是原边局部短路。
 楼主| 发表于 2021-7-16 16:19:52 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2021-7-16 16:09
宝石441的电源牛设计,铁芯过小,匝数过少,用线过小,本就是超临界状态。
遇到现在家用电源电压过高,于 ...
那也应该有个范围啊,不能开机2—3分钟就热的不行
发表于 2021-7-16 16:29:43 | 显示全部楼层
那就暂解释为“原边绕组局部短路”,
当原边绕组匝数减少了,高压会反而升高的,这就是你主贴里提到的高压达到280多V的原因。宝石441正常高压很低的,好像交流才200V。
发表于 2021-7-16 16:30:57 | 显示全部楼层
6Z4管座要换,换新管座后,变压器再发热,可以考虑变压器问题。
 楼主| 发表于 2021-7-16 16:36:33 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2021-7-16 16:29
那就暂解释为“原边绕组局部短路”,
当原边绕组匝数减少了,高压会反而升高的,这就是你主贴里提到的 ...
所谓原边是指初级线圈吧?
 楼主| 发表于 2021-7-16 16:37:21 | 显示全部楼层
那就暂解释为“原边绕组局部短路”,
我这机交流就是200v,285V指的是直流高压
发表于 2021-7-16 16:52:18 | 显示全部楼层
         负载是否有短路的地方,比如滤波电容。
 楼主| 发表于 2021-7-16 17:19:40 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2021-7-16 16:52
负载是否有短路的地方,比如滤波电容。
把6Z4拔掉了,还有滤波电容啥事啊
发表于 2021-7-16 17:32:47 | 显示全部楼层
这两天也在捣鼓电子管机子,感觉是初级绕组匝间局部短路。 唉,现在换个新牛,要1张,拆机的要50,还要碰运气。换了吧,绝缘不好有点危险隐患。
发表于 2021-7-16 18:30:46 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2021-7-16 17:32
这两天也在捣鼓电子管机子,感觉是初级绕组匝间局部短路。 唉,现在换个新牛,要1张,拆机的要50,还要碰运 ...
     非常简单,拔掉所有电子管,通电20分钟以上,变压器微温(略高于环境温度)而且已经达到热平衡(瞬时发热与散热相等)不随时间再升温,就是好的,否则5分钟之内就会迅速升温 ,随着通电时间延长升温不断,最后冒烟。正常工作5,60度(达到热平衡)不算热。
     如果不是电源变压器问题就要检查6Z4与其管座。B+是否有短路故障(电压应该低于正常的)。
     如果你测量的是空载电压高属于正常。如果是帶载工作电压B+ 就高的不正常了。
发表于 2021-7-16 19:34:38 | 显示全部楼层
宝石441变压器用料比较节省,其输出变压器损坏率也是居高不下,下面是该机电源变压器数据,供维修参考:
铁芯19X28mm,初级0.19mm2X770,次级0.09mm3380中心抽头,灯丝0.83mm51匝。
发表于 2021-7-16 22:05:23 | 显示全部楼层
艰苦奋斗年代出的东西,用料都是卡在极限上的,传说在设计上也是匹配电压略低水平上。现在电压普遍超高一些。所以正常使用老电牛都热。
发表于 2021-7-16 22:06:11 | 显示全部楼层
导磁率取得太高了,初级至少也得2X1000匝。
GMT+8, 2025-5-3 20:31
