twsg 发表于 2021-7-16 11:14 其他管子灯丝正常点亮吗?如果正常点亮,拔掉其他管子还发热的话,变压器本身的故障原因就很大了
bzzxd 发表于 2021-7-16 11:26 变压器容量小,我的开机半小时后也很热!
殳爻 发表于 2021-7-16 11:27 变压器发热到多少温度算发热,夏天一般50-60度,也算正常的。不知道LZ热的程度。 如果烫手一般70度以 ...
火箭 发表于 2021-7-16 12:15 j分钟的事,,,,,,,
jnfyl 发表于 2021-7-16 12:42 441的变压器本身就很热。。。。。。。
火箭 发表于 2021-7-16 12:44 几分钟后都闻见变压器发热后漆受热后的味道了
shiuyipyuen 发表于 2021-7-16 14:30 在初级端串个数欧电阻,测电阻上电压来计算一下空载电流,几十毫安以上为不正常
天风雪雨 发表于 2021-7-16 15:08 管子全部拔了,如果还有发热那就是变压器有局部短路,光拔整流管看不出任何东西 另外,电子管收音机工作时 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-3 20:30
