楼主: naturey
TYPE-C充电版KT0936M(B9)两波段收音机制作
发表于 2022-12-11 11:14:13 | 显示全部楼层
我以为中间这行  QRC434.B9   就是B9的。
这个不知道是那个版本的了
发表于 2022-12-21 09:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个可否调整一下AM接收频率,改成航空波段?
发表于 2023-2-5 19:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
应该不行的,频率没法设那么高,只能降频后输入,我也想知道这样收航空能否自动禁噪。
发表于 2023-2-19 21:36:05 | 显示全部楼层
感谢大袁分享PCB文件,下载了有空仿造一个玩!!
发表于 2023-3-11 15:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
频率好像只到110兆,无法接收航空波段。
发表于 2023-4-23 17:42:57 | 显示全部楼层
naturey 发表于 2022-9-25 23:42
你搜索的时候不要那个括号
请问一下这个能解出立体声吗?
发表于 2023-4-23 17:56:49 | 显示全部楼层
山东好汉 发表于 2023-4-23 17:42
请问一下这个能解出立体声吗?
这芯片不是立体声的。
发表于 2023-4-23 19:12:48 | 显示全部楼层
lihau 发表于 2023-4-23 17:56
这芯片不是立体声的。
接解码器能行不,比如LA3410 ,TA7343。
发表于 2023-5-6 22:26:02 | 显示全部楼层
这个东西怎么收短波啊
发表于 2023-5-7 00:56:36 | 显示全部楼层
我也来试试这芯片
发表于 2023-5-8 10:56:49 | 显示全部楼层
楼主不光技术好还有分享精神,赞!
发表于 2023-5-30 08:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
袁总您好,我购买kt0936mb9后,按您给的文件打板焊接,没有声音,芯片上电电流低于20ma,请问是芯片问题吗?
 楼主| 发表于 2023-5-30 19:16:35 | 显示全部楼层
crazy12 发表于 2023-5-30 08:32
袁总您好,我购买kt0936mb9后,按您给的文件打板焊接,没有声音,芯片上电电流低于20ma,请问是芯片问题吗 ...
1、测量和调试芯片各电源引脚的电压到正常。
2、测试调谐电位器中点电压是否变化。
3、测试波段开关是否正常。
这个基本是一装就响的,如果还不行,可以换个芯片或者检查是否虚焊。
发表于 2023-5-30 21:44:27 | 显示全部楼层
2、测试调谐电位器中点电压是否变化。
3、测试波段开关是 ...
谢谢袁总回复,测量电源电压还有电位器都正常,晶振新的还有旧机拆的都试了,买的几片芯片也都试了,都是这个状态,还有一片上电电流不到10ua,大概买到劣质芯片了
发表于 2023-5-31 11:04:40 | 显示全部楼层
2、测试调谐电位器中点电压是否变化。
3、测试波段开关是 ...
群主威武!!!!
GMT+8, 2025-5-6 09:54
