查看: 11976|回复: 82
可调电源只能由0-3V可调
发表于 2021-6-26 17:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
可调电源0-30V可调,现在只能由0-3V可调,不知那有问题,大大们指点指点,谢谢
大功率管我用2527,用431只能在0-1V可调,不用431也只能在0-3.5V可调,
发表于 2021-6-27 08:35:03 | 显示全部楼层
zzp9811 发表于 2021-6-27 00:53
很祥细,赞👍
还是有遗漏,目前的接法,正常输出上限也就10V多点。
发表于 2021-6-26 23:21:46 | 显示全部楼层
pcvia 发表于 2021-6-26 22:47
按图修改了电压为0-1.2V,不知是不是我的线路图有问题,
建议您调试时不要“一气呵成”,分步慢慢来,给个调试步骤您参考参考:
1、拆除运放和功率管、推动管,主输入先不要上电。
2、辅助电源上电,测量7815、7915输入端电压,正常不应低于正负18V。
3、确认正负15V输出正常,如果有示波器,看输出端有没有震荡。如果没有示波器,输入电容并联100n小电容,输出增加10UF输出电容。这俩电容是三端稳压器应用规范,最好别省。
4、测量基准是否为6.2V,如果不是,查R端是否为2.5V。如果不是,分压电阻阻值用错了。如果2.5V正常6.2V异常,再查前面几项、更换431、减小R17阻值。
5、确认基准正常后,转动CN1外接电位器,配合调整W4,使运放2脚焊盘电压在0-6V之间可调。如果可调范围达不到,查外接电位器、W4、R11。
     注:整个调节范围内确保6.2V基准不变,如果基准电压下降,要减小R17阻值。
6、以上都做到位了,安装运放(断开R13),再查一下2脚电压是否在0-6V之间可调。如果调压范围异常,换运放。
7、上述调整过程中,1脚输出始终为略低于+15V,如果不是,查运放外围、换运放。
8、安装推动管Q1,不接R13和LED1,主输入上电。Q1集电极为输入电压、基极为输入电压-0.7V,发射极为零。如果不是,换Q1。
9、安装R13,短路Q3基极、发射极,此时输出端应有电压输出。
10、检查2脚电压应与3脚基准输入相同,如果不同,查Q1和运放外围原件,换运放。
      如果相同,再查2脚电压是否为输出电压的1/5,如果不是,查R8、Rc阻值是否正确。
11、以上都正常以后,逐个安装功率管,输出电压应在0-30V可调。如果不可调,查功率管是否完好。
12、以上都正常以后,再安装LED1,启用恒流控制单元。这部分的调试,以后再说。
发表于 2021-6-27 04:01:39 | 显示全部楼层
运放的地线不应该和主输出共地,想想运放最高12伏输出,那么主输出会超过12伏吗,一般运放供电的地线是接在大功率管的发射级
发表于 2021-6-26 18:08:37 | 显示全部楼层
查对地电位
 楼主| 发表于 2021-6-26 18:11:57 | 显示全部楼层
查过
发表于 2021-6-26 18:38:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-26 18:40:24 | 显示全部楼层
CN1 CN2为电位器, CN3输出,CN4为输入
 楼主| 发表于 2021-6-26 18:45:00 | 显示全部楼层
飞翔鸭2016 发表于 2021-6-26 18:38
不知道431 是啥意思 这个图里没看到
按图所示 你先查下6.2V 基准电压是否正常   再看运放输出电压    ...
TL431在6.2V稳压那用的,6.2V正常,有TL431是2.5V基准电压,运放也换了
发表于 2021-6-26 18:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-26 18:57:46 | 显示全部楼层
运放的供电地线接的有问题吧
 楼主| 发表于 2021-6-26 19:00:58 | 显示全部楼层
飞翔鸭2016 发表于 2021-6-26 18:53
运放供电双12V 正负  都有吗
12V正负正常,1和7脚调电位器时有正负约10V,3和5脚多是3.5V,6.2V用10V
 楼主| 发表于 2021-6-26 19:02:01 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2021-6-26 18:57
运放的供电地线接的有问题吧
运放的供电没接地线,双电源工作
发表于 2021-6-26 19:17:40 | 显示全部楼层
上一张完整线路图看看
 楼主| 发表于 2021-6-26 19:22:32 | 显示全部楼层
完整线路图只是少了+ - 12V电源
 楼主| 发表于 2021-6-26 19:30:36 | 显示全部楼层
运放供电双12V 正负  都有吗
TIP122换了也一样
 楼主| 发表于 2021-6-26 19:32:30 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2021-6-26 19:17
上一张完整线路图看看
发表于 2021-6-26 20:03:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 08:37
