楼主: jiedamotuo
STK4152莫名其妙的烧毁了
发表于 2021-12-26 17:28:08 | 显示全部楼层
厚膜电路输入不受控制的话,很容易自激完蛋。
发表于 2021-12-27 21:48:30 | 显示全部楼层
按道理正规厂机应该有喇叭保护电路才对?功放块输出直流肯定要切断喇叭电路的。
我有一台先锋组合机用的是STK4150,到手时开机其他功能正常但不响,喇叭保护继电器不吸合,进一步排查发现有直流输出,后来误操作短路了该路直流输出后导致这个声道彻底烧毁且没有直流输出,此时继电器吸合另一个声道正常响。
发表于 2021-12-27 22:20:27 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2021-12-27 22:18
没有喇叭保护电路,烧毁这个模块完全是自己操作不当造成的,后来买了一块4192换上一切正常了。谢谢
没喇叭保护电路不妥,就算正常使用也有模块末级管击穿的可能性,此时直接输出电源电压喇叭肯定烧毁。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-29 13:16:14 | 显示全部楼层
电路有自激,很容易烧毁功放块的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-29 19:29:55 | 显示全部楼层
我的索尼台式组合FH-411R的音质很一般,高音不好,后来STK坏了,在本论坛咨询过,还是没有买到那个型号,后来不得已在电子市场买了10元一块的175傻瓜功放模块,替换后声音比原来还好听;后来看资料,增加一个音频变压器再接喇叭,声音达到我满意的程度,有胆功放的味道。
发表于 2022-12-30 13:13:21 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2022-12-29 19:29
我的索尼台式组合FH-411R的音质很一般,高音不好,后来STK坏了,在本论坛咨询过,还是没有买到那个型号,后 ...
超级赞~!
发表于 2023-1-8 15:23:45 | 显示全部楼层
刚开机接通信号源时冲击电流最容易烧管
发表于 2023-1-8 19:04:48 | 显示全部楼层
电路有自激,很容易烧毁功放块的
发表于 2023-1-28 09:46:19 | 显示全部楼层
喇叭功率太小,造成喇叭线圈过载,过载后过大的电流使线圈过热再令绝缘漆熔化,使线圈短路造成厚膜里的功放管击穿!
GMT+8, 2025-4-27 21:49
