楼主: jiedamotuo
STK4152莫名其妙的烧毁了
发表于 2021-6-14 04:02:17 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2021-6-13 18:04
谢谢版主诚恳的点评!!都是学艺不精惹的祸。
这不是学艺不精的事.
上海话剧[七十二家房客]中,金医生把好的上牙拔了,留下腐烂的下牙不拔,表面看是一个笑话。
实质包含着哲学道理
前级坏了,你随便找个平价功放或在输出端接个普通耳机作监听就可以了.突然把正常功放改高灵敏度
数百倍, 罪犯天条.要是专业功放只改大放大一两倍,非烧三十二个功放管不可,不
但这声道全烧,没用的娴着那边也全烧光光的实例见得多了.
发表于 2021-7-2 12:10:30 | 显示全部楼层
一般是自激闹得。
发表于 2021-7-3 02:32:31 | 显示全部楼层
柳雨儿 发表于 2021-7-2 12:10
一般是自激闹得。
但在本例,是除去电位器,如同我上贴举例;如同给一个人挑三十五吨重担子.
发表于 2021-11-23 15:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-24 19:40:50 | 显示全部楼层
发烧友,发烧友,把你烧坏的发上来,让大家高兴高兴,不烧点东西不配叫发烧友
发表于 2021-11-24 21:04:13 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2021-11-24 20:59
烧坏的早扔了 4152换4192了
手里有两块拆机的4191,还有一块4131,没时间玩
发表于 2021-11-24 22:59:34 | 显示全部楼层
还好,现在的二手厚膜价格白菜,坏了就换一个也不心疼。想当年,坏了就是普通工薪阶层几个月工资没了。
发表于 2021-11-25 13:55:38 来自手机 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2021-6-12 22:43
应该就是这个原因吧
试试你可以用手机 耳机输出作信号  手机可控制音量
发表于 2021-11-25 14:21:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-22 21:58:44 | 显示全部楼层
手机转莲花去JVC组合,用手摸了输入,扬声器响了一下,有一声道就坏,找不到4162,矿友给了块4182,装上就好了。
发表于 2021-12-23 17:26:58 | 显示全部楼层
电路有自激,很容易烧模块,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-12-26 17:28:08 | 显示全部楼层
厚膜电路输入不受控制的话,很容易自激完蛋。
发表于 2021-12-27 21:48:30 | 显示全部楼层
按道理正规厂机应该有喇叭保护电路才对?功放块输出直流肯定要切断喇叭电路的。
我有一台先锋组合机用的是STK4150,到手时开机其他功能正常但不响,喇叭保护继电器不吸合,进一步排查发现有直流输出,后来误操作短路了该路直流输出后导致这个声道彻底烧毁且没有直流输出,此时继电器吸合另一个声道正常响。
发表于 2021-12-27 22:20:27 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2021-12-27 22:18
没有喇叭保护电路,烧毁这个模块完全是自己操作不当造成的,后来买了一块4192换上一切正常了。谢谢
没喇叭保护电路不妥,就算正常使用也有模块末级管击穿的可能性,此时直接输出电源电压喇叭肯定烧毁。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-29 13:16:14 | 显示全部楼层
电路有自激,很容易烧毁功放块的
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-27 21:49
