楼主: 小平
红袍电阻的测试
发表于 2011-6-13 08:52:39 | 显示全部楼层
没有高深的理论,也没有做过诸如楼主这样的实质性试验对比,不过,我还是喜欢红袍,那个颜色似乎象征着那个火红的年代,特别是胆机,很多时候就是盯着古朴的灯泡去感受历史的沉淀,既然性能上没有很大区别,为什么不用红袍,让感觉更加历史些,呵呵
发表于 2011-6-13 11:56:37 | 显示全部楼层
我对楼主的测试存疑,楼主测试的似乎是“绝对准确度”,即被测电阻的电阻真值,但实际上这里有两个问题,一个是测量仪器误差与参考标准的问题;
一个是,即使是标称 1% 误差的电阻,它们的阻值通常也呈一个正态分布,在一个较大量的统计中,认为它的误差是 1%;而只抽取一两个样本进行测试,是没有什么意义的,可能正好抽取到一个误差很大的样本,也可能正好抽取到一个误差很小的样本(何况还有仪器误差)。
相反前面有人认为
...俺好羡慕那只69年8月的0.01% 20K,和它相比,Fluke的金封也就是浮云 ......
其实我们60年代末70年代初的金封金属膜、涂漆金属膜、金封绕线、环氧封绕线,何尝比别人差,非得有人说是落后产品,无语。
Maitreya 发表于 2011-6-12 22:20
这个也是存疑。另外我在隔壁做了对电阻的另外一种测试,算是对楼主的补充。
发表于 2011-6-13 13:31:15 | 显示全部楼层
我对楼主的测试存疑,楼主测试的似乎是“绝对准确度”,即被测电阻的电阻真值,但实际上这里有两个问题,一 ...
washu 发表于 2011-6-13 11:56
隔壁是哪里?38hot?
我在淘宝上一家南京的商家那里买过一批RJ14电阻,共两种阻值11K和110K的,标称误差正负1%。
实测结果为每一百个同值电阻中正负0.1%精度分布的个体在19%~23%,其中0.01%精度的占到了百分之四。
这个结果比港产的同类产品稍好那么一点点。
发表于 2011-6-13 14:25:58 | 显示全部楼层
我有一些过去拆机的老红袍,用烙铁加热,它的阻值用3位半测量看不出变化,现在新买的色环金属膜,加热后阻值 ...
3AG1A 发表于 2011-6-13 08:37
    个人看法,这个测试方法有问题。原因是,体积大的电阻热容量更大,同样的热源加热温度升高得慢,阻值变化就不很明显,相反体积小的色环电阻因为体积小,加热时温度上升快,因此主观感觉就是“红袍”阻值更稳定。
建议:1、同瓦数的比。
2、瓦数不同的,用不同的加热源。比方,2W的红袍用100W的烙铁加热,1/4W的色环用100/2/4=12.5W的烙铁加热,或者用调压器调不同的电压,用同一把烙铁加热,这样得出的结果会更客观些。
发表于 2011-6-13 14:53:52 | 显示全部楼层
没来这里注册前,就看过好几次wbxms兄的高论,本人看了可是99%赞同。我看这帖子还是不要继续下去了,否则估计又是口水贴了。
发表于 2011-6-13 15:55:25 | 显示全部楼层
老产品精度与现在的相比也毫无逊色
发表于 2011-6-13 16:21:26 | 显示全部楼层
已对cleansky提出批评,请坛友回复时不要有歪楼嫌疑,可以对楼主的结果表示支持或反对,并提出自己的观点。再有顾左右而言他的,只好屏蔽相关言论。
这是一个很好的技术帖,希望大家能让它茁壮成长下去。
发表于 2011-6-13 16:28:33 | 显示全部楼层
已对cleansky提出批评,请坛友回复时不要有歪楼嫌疑,可以对楼主的结果表示支持或反对,并提出自己的观点。 ...
sudo1234 发表于 2011-6-13 16:21
我暂不评论su版的言论,是不是顾左右而言他,是不是纯技术贴,是让大家心里更明了还是更迷惑,我想这个自有公论。况且我的观点并非针对楼主,只是谈及这几天大家眼见得到的一些争论,呵呵,不必这么紧张吧。
发表于 2011-6-13 17:03:12 | 显示全部楼层
个人看法,这个测试方法有问题。原因是,体积大的电阻热容量更大,同样的热源加热温度升高得慢, ...
wbxms 发表于 2011-6-13 14:25
我测量的就是相同体积、相同功率的金属膜电阻。
拆机的是从仪表上拆的,色环是从淘宝上买的混装5环1%精度。感觉还是生产工艺和质量控制的区别。
 楼主| 发表于 2011-6-13 22:12:51 | 显示全部楼层
    有疑问很正常.我的理解是这样的.这三只电阻是我在我一堆电阻里面找到的最高精度的大红刨.3.995K前后用过3456.3478验证过基本上一致.差也是尾数几个字.3456可以朔源到THY888兄那里.即使表不准确.它测量标称3.995K的电阻显示一致那么可以认为红袍电阻的误差和3.995K电阻偏差方向一致.而FLUKE的金封线绕电阻的精度是红袍的10倍.不是一个等级.这也能说明问题,
手上还有其他几只FLUKE线绕.读数基本相同.明天有空再发图.
发表于 2011-6-13 22:28:12 | 显示全部楼层
有疑问很正常.我的理解是这样的.这三只电阻是我在我一堆电阻里面找到的最高精度的大红刨.3.995K前 ...
小平 发表于 2011-6-13 22:12
    我是这么认为的,一次测量就非常准确,绝对不能是小概率事件,换句话说,这个电阻的精度反映了和它同一批次的大部分电阻的情况。
发表于 2011-6-13 23:27:48 | 显示全部楼层
...手上还有其他几只FLUKE线绕.读数基本相同
我的意思是,这个结果不能说明什么。我查了一下 192 的电阻性能大约是 0.01%/y 准确度,和 0.001%/度 的温度系数,对比 3457A 是 0.005%/y 准确度和 0.0005%/度 的温度系数,那么在分辨率一样(6 位半)的时候,我只能说,温度变化一度,(3457A)试结果都变了不止一个字了   想来 192 都温度影响会更大。因此,只要温度变个两三度,这个基本相同的读数就会马上基本不同了吧
所以说我觉得这个测试结果、意义是不大的(我的存疑是这个意思)。
btw. 我随便拿了一只 RX70 测试,倒是差了 34 个字,但这意味着它比楼主的电阻糟糕吗?
发表于 2011-6-13 23:35:31 | 显示全部楼层
我是这么认为的,一次测量就非常准确,绝对不能是小概率事件,换句话说,这个电阻的精度反映了和 ...
sudo1234 发表于 2011-6-13 22:28
我还是认为是随机样本,不具有典型性。我刚才对我手头上的一些 RX70、RX11 精密线绕电阻做了个统计,发现样本标准差挺大的   顺便说下手头上的 Vishay S102C,统计了 50 个阻值一样的(批次难免不同),最糟糕的超过 0.012%,虽然只有一个,但正好遇到它然后把这一个样本当作典型,那岂不是很糟糕
发表于 2011-6-13 23:51:56 | 显示全部楼层
觉得应该用同一个档位(200K)对比红袍和fluke会比较给力.   个人比较相信金凤fluke
发表于 2011-6-14 08:16:04 | 显示全部楼层
唉,大伙儿用的表都远超电阻精度,未免对这些电阻要求太高了些。
假如一个大红袍10K +/- 0.1% 显示10.00000K, 一个Fluke金封10K +/- 0.01% 显示 10.00050K,是不能证明大红袍比Fluke的电阻好的,都在允许范围以内嘛,而且判断一个电阻是否好坏,还有老化与温漂。
在我能接触到的范围内,大红袍是好电阻,正品的五色环也是好电阻,两者就是同一类东东;RX70之类的要更好些,造价不菲,尤其是高阻的。Fluke 和Vishay之类的电阻没玩过,用不着。
GMT+8, 2025-4-27 21:48
