楼主: 无烟男人
汽车炭罐工作方式及其原理【原创】
 楼主| 发表于 2011-7-9 20:16:02 | 显示全部楼层
回复 16# kbhf518
    汽车发动机的真空负压是和输出功率成反比的,怠速和低速的时候歧管内的真空度最高!中高转速就趋于降低。碳罐本身是塑料外壳,内部没有支撑和加强筋,如果没有电磁阀,发动机怠速时候的强大真空会将碳罐吸瘪,进入高速后发动机真空度下降,碳罐又回复到原来的形状,在行车中如此反复 会将内部活性炭颗粒挤压成粉末,被吸入发动机 这是一个很严重的问题,长期的形变碳管外壳也会疲劳结果就是爆裂……后果都是很严重的 所以为了避免这些情况发生,在碳罐出口上就添加一个电磁阀进行控制,当发动机中低速的时候电喷系统就会关闭电磁阀,让碳管停止工作,只有当发动机进入高速的时候才打开电磁阀让碳罐参与工作……这个就是电磁阀的意义
发表于 2011-7-14 06:39:52 | 显示全部楼层
回复  无烟男人
   感觉是油箱盖密封太好了!!每次加油拧开油箱盖瞬间都有很多气体放出!!好像是汽 ...
老三 发表于 2011-7-6 18:17
    我的小夏利也是这样,莫非是碳管堵了?
发表于 2011-7-14 17:56:05 | 显示全部楼层
看标题以为是烧碳的汽车就进来了,呵呵,我有老本书讲有烧碳的发动机工作原理。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:06:23 | 显示全部楼层
我也有啊!车上有个炭炉 产生一氧化碳的,一个人开车一个人烧炭 鼓风,上坡的时候烧煤炉的累死,开车的憋屈死,
发表于 2011-7-21 21:30:18 | 显示全部楼层
回复 1# 无烟男人
   请教版主, 每次加油拧开油箱盖瞬间都有很多气体放出是啥原因?
 楼主| 发表于 2011-7-21 21:44:37 | 显示全部楼层
回复 20# qiuzhiqiang
    没有气体溢出那就有问题了!新式的汽车油箱会保持一定的压力
发表于 2011-7-22 18:08:31 | 显示全部楼层
回复 21# 无烟男人
    谢谢回复,知道了
发表于 2011-7-29 21:34:15 | 显示全部楼层
现在的车里有吗?
发表于 2011-7-29 21:38:00 | 显示全部楼层
初一看标题,还以为2战时上海,重庆开的车带个小煤炉的,呵呵
 楼主| 发表于 2011-7-29 22:11:12 | 显示全部楼层
回复 23# 500ml
2002年以后的所有在国内销售的汽车都有这玩意, 80年代中日本引进的夏利 大发 的化油器汽车中都已经标准配备这玩意了……
发表于 2011-7-29 22:20:17 | 显示全部楼层
厉害厉害厉害
发表于 2011-7-30 19:58:29 | 显示全部楼层
既然有呼吸口了,油箱内怎么还会有正压?
 楼主| 发表于 2011-7-30 21:33:30 | 显示全部楼层
回复 27# qie
    碳罐内各个连接口有一定的气阻,不是完全畅通的,油箱挥速度大于碳管排气速度,车辆行驶中 油箱中的燃油也会被循环加热,体积膨胀,所以油箱会有一定的压力, 但是停放一段时间后压力还是会通过碳管卸放掉的。
发表于 2011-7-31 11:34:05 | 显示全部楼层
我在油箱盖中间的橡胶密封垫上扎上去一节针管,用作通风呼吸。
 楼主| 发表于 2011-7-31 11:46:06 | 显示全部楼层
油箱盖本身就有过压阀,这样改了燃油蒸汽就利用不上了……
GMT+8, 2025-4-26 00:12
