楼主: mov99
Si5351-VFO
发表于 2021-8-5 16:33:11 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2021-8-5 13:54
哎,来电话说没货。。。。。
你好,记得你做了个excel模拟DFT来着,我想学习,能发我用用吗?
发表于 2021-8-5 19:10:23 | 显示全部楼层
发给你吧
 楼主| 发表于 2021-8-5 22:50:02 | 显示全部楼层
哎,来电话说没货。。。。。
年底也许能有,各项费用都算上,买50片的单价约12元/片
发表于 2021-8-6 07:36:33 | 显示全部楼层
一时间不知道买什么好, 主要海外代购的价格好贵,原本为dds买的200M低抖动有源晶振一个要23
 楼主| 发表于 2021-8-6 12:50:22 | 显示全部楼层
如果晶振是用在DDS上的,还是用温补晶振(TCXO)好
发表于 2021-8-6 20:40:12 | 显示全部楼层
作为类似扫频或者一般信号源使用,晶振自身的频稳度够了, 我是想高频输出(100M)干净点才选低相噪
 楼主| 发表于 2021-8-6 21:54:52 | 显示全部楼层
稍好的温补晶振输出频率谐波一般为偶次,应该很易容滤除,如果做扫频时钟就更要稳定,否则,每次扫描(测试)的结果可能都不一样
DDS输出频谱本身就不纯净,做信号源不足,做信号发生器有余。登陆亚德诺(ADI)官网仿真看看结果,当然,直接就频谱仪看更直观。
发表于 2021-8-7 07:00:30 | 显示全部楼层
mov99 发表于 2021-8-6 21:54
稍好的温补晶振输出频率谐波一般为偶次,应该很易容滤除,如果做扫频时钟就更要稳定,否则,每次扫描(测试) ...
晶振初始的精度都有20ppm, 这点误差根本不算什么, 1M就差20Hz, 如果是扫频,偏离20Hz有什么问题?
而温补晶振的频稳定好,指的是大范围温度下能保持很好的温漂, 常温下其实帮助不大(20多度)
下图是RX8025T的温补后(蓝色)和晶振自身(绿色)的温漂对比
在15度-35之间改善有限, 之外的温度提升明显, 而房间温度一年里大多数能在10几-20多度
但是高频输出的话,杂散就显得很大
一般高频输出的dds,片内提供PLL倍频的功能(毕竟高频晶振价格昂贵,为了降低成本可以理解)
下面2图都是输出70M的频谱, 时钟200M
左图是10M晶振*20倍频的时钟,右图是200M的晶振不倍频, 可以看到倍频的杂散很大,普通PLL倍频其实就是抖动指标很差, 当然普通晶振的抖动比普通PLL倍频好, 所以我想低抖动的晶振应该有提升
象一般的dds,如9833,9834这类10位输出的波形都好不到哪里去, 我想做一个时钟200M, 14位输出的dds信号源,高频加高位,现在市面的dds好像位数最高也就是14位吧
 楼主| 发表于 2021-8-7 13:11:38 | 显示全部楼层
0.32762MHz差20Hz,3.2762MHz/32.762MHz/196.608MHz呢
DDS严格按规格书要求做也许能达到截图的指标,但截图给的扫宽很窄,宽扫再看频谱很热闹,而且,业余制作根本达不规格书中描述的指标,用DDS做扫频或简易信号发生器没问题
刚刚想试下DDS在线妨真,不知是被和谐了还是自己关的,打不开了
https://www.analog.com/en/design ... d-timing-tools.html
发表于 2021-8-7 13:59:58 | 显示全部楼层
DDS严格按规格书要求做也许能达到截图的指标 ...
频偏看相对值,不是看绝对值,到了100M, 难道还在乎2K的偏差? 再要求20Hz, 除了大幅增加成本
抖动小的时钟能改善输出的杂波,这个是肯定的,就看你在不在意,考虑到LC+PLL都能满足平时大多数的场合对频稳度的要求,这点上dds已经足够胜任, 那点偏差我可以无视
发表于 2021-11-10 12:24:22 | 显示全部楼层
某创si5351已经有货了,比较贵24, 不知道哪里搞来的货源,国外几大家依旧没货;如果用上前阵子领的采购金, 相当于半价12左右
发表于 2021-11-10 13:30:05 | 显示全部楼层
资料分享已经过期,期待楼主能再次分享一下。
 楼主| 发表于 2021-11-10 15:17:35 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2021-11-10 12:24
某创si5351已经有货了,比较贵24, 不知道哪里搞来的货源,国外几大家依旧没货;如果用上前阵子领的采购金 ...
注意到了,败了几个,折合约20元/片
 楼主| 发表于 2021-11-13 17:51:23 | 显示全部楼层
某创的货到了
发表于 2021-11-13 19:37:52 | 显示全部楼层
立创的我也买了1块,
不过我也买了一块拆机ADI时钟发生器芯片, 没有小数分频(不能任意频率), 但输出的时钟指标很高(常用在光传输等通信设备上),几乎和晶振一个级别
GMT+8, 2025-4-27 21:54
