制作了一个FU7单端,有些问题
 楼主| 发表于 2021-3-31 09:29:34 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2021-3-31 09:21
楼主自述:2、去掉FU-7栅极(应为帘栅极)接输出变初级那只100欧的电阻,声音很不好,加上后声音很好。可以 ...
版主老师,廉栅极连接输出变之间的那只100欧的电阻是否小了?
发表于 2021-3-31 10:58:04 | 显示全部楼层
星黎飞 发表于 2021-3-30 11:32
同意楼主的见解!
电子管的各种参数离散型非常大!一般新的电子管表面我们看不出来,必须用电子管测试仪 ...
测胆仪也非万能灵药。最好是自己拉一车管子回家,先上测胆仪一筛,之后上机长时间运行二筛,保证万无一失!测胆仪,包括图示仪测试良好,不代表上机一定也良好!我深有体会:
测胆仪:商家测胆,即使是使用“鼎鼎大名”的米国TV-7测胆仪,也基本不会进行噪声和麦克风效应检测,而只是测量屏流跨导。对高灵敏度音箱或者耳机来说,测胆仪通过的管子由于小幅自激(测胆仪同样测不出来)或者噪声,可能根本不能使用,低敏音箱就可用。
图示仪:我原来做6P3P时,用图示仪测过曲线(长时间上电测量),一切正常,曲线不变。但是上机几分钟之后屏流就开始增长,甚至达到严重拉低主高压的程度。我觉得是因为图示仪给管子加的是脉动的扫描电压,管子工况不同于甲类所致。
所以检验管子好坏的根本标准就是上机长时间运行,加上在路测、听!!!!
发表于 2021-3-31 11:11:59 | 显示全部楼层
机器产生问题可能的原因楼上各位老师说得已很全面了,楼主可照方排除
发表于 2021-3-31 11:18:40 | 显示全部楼层
电子管推挽功率放大级要求管子性能基本一致,特别是不能新旧管子混用。楼主所所述一只管子红屏另一只不红,简单说就是红屏的管子内阻小(新),不红屏的管子相对内阻大(旧),两管性能不一致,不能混用。
以前维修大功率扩音机的时候,发现很多这样的情况,旧管子的电流很小,而新管子的电流很大。
 楼主| 发表于 2021-3-31 13:53:53 | 显示全部楼层
谢谢!都是自学,知识都是这样积累起来的,感谢坛友的帮助,因为以前没有遇到这种问题,这次涨知识了。之前问题出现后自己只能看电路有没有焊错或虚焊,元件有没有变质,以及怀疑管子是否有问题,是逐渐判断过程,前面坛友又提出了新问题和解决办法,也在逐一对应实验。过两天如果管子调换后还是这个问题,就开始分析解决自激、屏流高、栅阻调整、甚至是输出变压器短路问题。现在我还是处在照猫画虎,拿来主义阶段。举一反三,推陈出新还需努力
 楼主| 发表于 2021-3-31 14:01:57 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2021-3-31 10:58
测胆仪也非万能灵药。最好是自己拉一车管子回家,先上测胆仪一筛,之后上机长时间运行二筛,保证万无一 ...
受条件限制,我们这些业余爱好者其实大多是简单的玩,用管子也少,如果不是高端发烧,有些基本指标合适就可以了。国外有些发烧友条件让人羡慕,自家车库里有车床、各种仪器设备、电动工具齐备,看过一个视频,有个老外竟然自己制作电子管!他们玩到了极致!设计制作极其严谨!这也是为什么现代科学技术强于我们的原因。人最主要的还是要自省与谦虚,不如人家就老老实实的学习
发表于 2021-3-31 14:18:00 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2021-3-30 16:56
直接把帽子的引出线在铅笔上绕5、6圈就行了。
我在境外见识这种情况比比揩是,鬼佬用这些高互导率功放管一般不管三七二十一,屏帽上都接一个47欧5W
难燃电阻,外绕廾多圈,即使出厂时用的管不自激,厂家也为客户日后换新管时自激作预防.想得很贴心.
没有功放管坏与不坏的说法,高互导率功放管都要做这个措施的.
特别是高压/高放大倍数功放管并管时。非加这高扼圈并47欧不燃电阻不可.加了,可能难听就变好听了.
发表于 2021-3-31 15:08:02 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2021-3-30 14:44
您说的那个屏极帽那里我也想到了,屏极线质量很好,焊接很充分焊点很饱满,就是没有量一下电流,我回家 ...
你还是没里解我说的话,可能是我的语言表达能力太差了 我说的是从屏极到冒的那段引线,一般都是玻璃外边冒的里边,冒是金属的所以你看不到,屏极和谁都不连所以你量不了,所以只有量电流,用电流来判断通与不通。这回听懂了吧。
发表于 2021-3-31 15:42:48 来自手机 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2021-3-31 14:01
受条件限制,我们这些业余爱好者其实大多是简单的玩,用管子也少,如果不是高端发烧,有些基本指标合适 ...
现在咱条件好了,国内也有许多“武装到牙齿”的爱好者。隔壁坛“中山老曹”近几年在自己琢磨制电子管,已经出原型了。
 楼主| 发表于 2021-3-31 15:56:18 | 显示全部楼层
不老的顽童 发表于 2021-3-31 15:08
你还是没里解我说的话,可能是我的语言表达能力太差了 我说的是从屏极到冒的那段引线,一般都是玻璃 ...
屏极不是通过帽子连线到输出变初级(P)吗?那个350伏就是屏极电压,屏极电压高就是指的那里的对地电压吧
 楼主| 发表于 2021-3-31 16:33:59 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2021-3-31 15:42
现在咱条件好了,国内也有许多“武装到牙齿”的爱好者。隔壁坛“中山老曹”近几年在自己琢磨制电子管,已 ...
其实许多爱好者平时常用工具也就是一个数字万用表,一把电烙铁,业余时间简单玩一玩。舍得买烟买酒,却舍不得买一台示波器,如果不是业内人士或极度发烧钻研爱好无线电,也不需要买那么多仪器设备,就是想添置东西,老婆的意见、居住环境也要考虑。无线电制作, 对于个别爱好者来说是知其然不知其所以然。如果科班出身,有理论加上动手实践能力强,那就最好了,学起来很快,也能玩出水平。我属于动手派,理论欠缺,也是短板,走了不少弯路。活到老学到老,说起来容易,对于新知识,现实中50岁以后真的困难了,有心无力。这台机器几十斤重,翻个面都很费劲,加之现在对于高压电越来越有敬畏之心,不像原来拿个螺丝刀到处乱戳一通,火花四溅。胆大心细的工作状态在减弱
发表于 2021-3-31 18:15:17 | 显示全部楼层
加大100欧姆电阻起不了太大作用。我的意思是帘栅极电压过高,建议降低到250V左右(接到RC滤波输出端),红屏问题可以解决。
发表于 2021-3-31 20:49:48 | 显示全部楼层
测下功放管的各管脚的电压,有不正常就是问所在。。
发表于 2021-3-31 22:44:43 | 显示全部楼层
很有可能是自激了,解决办法:在输出牛的初级并联一个1000P1000V的高压瓷片电容立竿见影!同时还会有一点低频补偿,过去的电子管收音机经常用到
发表于 2021-4-1 09:13:44 | 显示全部楼层
虽说换管子可能能解决问题,但就利用这两个管子测测算算找到毛病,却是真正的DIY乐趣所在。
GMT+8, 2025-5-4 10:03
